Graisse différentiel
yanik29
Message par yanik29 »
Salut à tous! Je viens d'acheter un buggy, un FTX Vantage neuf (pas très Vintage me direz vous). J'ai démonté la mécanique pour vérifier la bonne lubrification et je constate que les diffs sont maigrement graissés, peut être un peu mieux le couple conique. Je cherche donc une graisse pour remplacer celle d'usine. Laquelle utilisez vous au niveau de la transmission sur vos buggies? Merci d'avance! ;)
Re: Graisse différentiel
De la graisse pour machine à coudre... si je n'ai plus de graisse pour diff. Sinon n'importe quelle graisse mécanique haut rendement neutre. Neutre qui veux dire non acide, donc qui n'attaque pas les plastiques.
fiestix85
Message par fiestix85 »
de toute façon après avoir rouler il ne restera plus grand chose sur les pignons :)
Savage-91
Message par Savage-91 »
PapaOurs a écrit :De la graisse pour machine à coudre... si je n'ai plus de graisse pour diff. Sinon n'importe quelle graisse mécanique haut rendement neutre. Neutre qui veux dire non acide, donc qui n'attaque pas les plastiques.
Je me suis déjà fait avoir avec une cartouche de graisse récupérée de mon ancien taf. Et bin j'ai mis le temps avant de comprendre pourquoi j'usais autant la transmission !!
Le plus sûr c'est une graisse lithium, le truc standard quoi. Perso j'utilise la graisse en tube Facom, elle est compatible plastique et tient bien. Pour les grosses motorisations et les diffs à pignons j'utilise de la Facom aussi mais la version en pot (900g!) elle est encore plus adhésive.
knarf50
Message par knarf50 »
Un graisse épaisse si tu veux un différentiel pas trop libre, sinon de la graisse calcique.
La graisse pour chaîne moto est pas mal non plus mais pas facile de pas en mettre partout, donc je la pulvérise dans un récipient.
Par contre toujours en petite quantité, de toute façon l' excès fini dans les carters par effet centrifuge et au premier nettoyage tu regrettes. :lol:
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
Quid de la vaseline en pharmacie ?
knarf50
jonathan_tamiya a écrit :Quid de la vaseline en pharmacie ?
:lol:
:malades:
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
C'est un très bon lubrifiant et stable, on l'utilise peu en mécanique.
Mais si certains paintballeurs trainent encore dans le coin, mes derniers lanceurs étaient lubrifié à la vaseline.
ils ne sont pas etanches les diffs du vantage ?
sinon pour le couple conique:lithium ou mieux graisse cuivrée.
knarf50
PapaOurs a écrit :Mais si certains paintballeurs trainent encore dans le coin, mes derniers lanceurs étaient lubrifié à la vaseline.
Même les armes classiques, par contre pour les éléments en rotation rapide :ttt:
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
