construction véhicule pour prise de vue
- benugho
Je suis sollicité par un ami pour la construction d'un véhicule permettant d'emporter du matériel de photo / vidéo pour de la prise de vue animalière.
Véhicules testés :
- Traxxas Summit: trop petit, pas assez de débattement.
- Traxxas X-maxx: taille convenable mais beaucoup trop rapide, même en le montant en 2S
Une idée??
Ben
Véhicules testés :
Une idée??
Ben
- Alfaccc
Re: construction véhicule pour prise de vue
j'ais vu ca recemment:
losi baja 5t
losi baja 5t
- ginto
pour la vidéo je te conseille la Xiaomi Yi, je l'ai testé en 1080 et 60fps et je n'ai eût aucune latence avec le retour sur mes lunettes, en roulant avec une kyosho beetle. Emetteur TS5823S fait très bien son boulot et il coute pas cher. Après les antennes c'est là ou se fait toute la différence.
par contre la prise photo, sur beaucoup de caméra ça se fait en manuel, j'en ai jamais vu commandé par la radio prendre une photo
- benugho
- Madbearz
sympatoche tous sa......
Mais sa risque d’Être dur de trouvé de l'aide sur notre fofo....car quand j'ai lu ton titre, je me suis dis pouvoir intervenir, mais la c'est du haut de gamme....
car un summit trop petit....et vu le stabilisateur sur le xmaxx, la c'est du lourd, et tres cher.....
Apres si c'est que la vitesse sur le xmaxx, c'est facile a résoudre avec un peu de bricolage. Genre lui coller un Dewalt ou autre moteur charbon qui acceptera plus facilement les régimes bas, voir même deux titan 775. 2 accus 2S 5000 et il aura une bonne autonomie, voir recup une boite de summit, pour avoir la seconde, au cas il y ai besoin d'un peu plus de vitesse
tu dois emmener quel poids?
Seb
Seb
- Ph3nyx
oui je pense qu'il vaut mieux partir sur une base de crawler , du moins avec un bon moteur a charbon pour crawler (55t). Faire quelque chose de bien large.
- dibjm
Bonjour
J'étais tombé sur ce sujet pas mal bien fait il y a quelques temps.....
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... eefly-Tero
Bonne lecture
Bonne lecture
- Ph3nyx
- Savage-91
Je me demande si cette personne n'a pas montré la conception et les différentes solutions testées sur le fofo :bizarre: ou sur brushlessmania peut-être ?!! J'sais plusdibjm a écrit :Bonjour
Bonne lecture
- benugho
Beau boulot, mais pas adapté à notre terrain... et surtout semble un léger pour embarquer le poids du matériel (12 Kg)
Mon ami se tâte pour commander le Killer Krawler II de chez RC4WD, il semble qu'effectivement la solution moteur charbon soit plus intéressante en terme lenteur sans sacrifier le couple.
De plus le découpage de la tension provoque du bruit / interférence que l'on arrive pas à supprimer
