Tamiya tg 10 mk1 cooper 1/8 chassis carbone
TGMAN
Message par TGMAN »
TAMIYA TG 10 MKI MINI COOPER
Bonjour ,
pour mon deuxième sujet je souhaitais presenter une tamiya tg 10 mk1 assez spéciale en deux points .
pour celle ci , il m a fallut vraiment des années d attente avant de collecter toutes les pieces :x mais bon :hehe:
LE CHASSIS
J'ai utilisé la platine inférieure d'une tb01 carbon issue du carbon set no°53408 TAM
De ce carbon set je n ai donc utilisé que la platine inférieure et le parechoc avant .
J'ai foré 4 trous pour le moteur thermique .
J'ai ensuite installé mes cellules avant et arrières , la transmition , le decal set d origine .
Puis j'ai installé la platine supérieure en carbon 53356 TAM
Puis j ai installé toutes les options existantes pour tg 10 .
( QUE JE LISTERAI CE WEEK END )
MOTEUR
Un moteur a plat os engine ld 12 , pour le moment en échappement libre car il me manque le silencieux os engine ref E1000 .
Image[/url]
Image[/url]
Image[/url]
Image[/url]
CARROSSERIE
J' ai ensuite installé le kit carrosserie et roue du kit chassis de la tg 10 cooper au 1/8 ref 44021 TAM
Image[/url]
Image[/url]
LA RADIOCOMMANDE
Je n'utiliserai que le adspc , le cpr est réservé a un model électrique
Dernière modification par TGMAN le 17 sept. 2016, 12:53, modifié 3 fois.
Re: Tamiya tg 10 mk1 cooper 1/8 chassis carbone
Va falloir détaillé plus ta bête...là, tu présente le gateau, mais pas la recette...
Parle nous du moteur, des modifs faites, etc comment elle se comporte, etc.
Fred_38
Message par Fred_38 »
bah oui, quoi ne nous laisse pas saliver comme cela !
un moteur à plat, j'avais jamais vu, il ya une belle boite 2 vitesses il me semble...
Après question bête, la durite à côté du pot ou plutôt échappement libre, ne risqué-t-elle pas de fondre ?
arno 31500
Message par arno 31500 »
:salut: ,
je ne pense pas qu'elle roulera cette jolie TG10 ... :love:
fiestix85
Message par fiestix85 »
Fred_38 a écrit ::salut:
la durite c'est du silicone :)
TG MAN
Message par TG MAN »
salut ,
petite avancée sur la tg10 , un support arrière carbone plus si facile a trouver de nos jours donc je suis assez content malgré que je ne possède pas l'avant
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ender2.jpg]Image
[/urlImage
Pypo
Message par Pypo »
Faut arreter la, c est trop beau, tu vis au Japon ?
Francky
civicman
Message par civicman »
Bonne idée que tu as la .
Je trouve que tu devrait monté des vis a tête plate sur la platine carbone du TB01 , ca ferrait plus jolie.
Pour le réservoir il existe un qui est plus haut pour la version 1/8eme qui tombe en lieu et place de celui d'origine.
Niveau options tu peux mixer avec le TB01 aussi , certaines options sont identique au deux châssis mais étiqueter différemment en fonction du modèle.
En regardant les photos tu peut rajouter les biellettes a pas inversé montées sur rotules, les barres antiroulis , le frein en alu , le volant moteur alléger , les sorties de diff renforcées ,cardans homocinétiques , les renforts de cellule en alu , la direction alu , la visserie BTR , le sauve servo renforcé , les supports de servo alu , les hexagones alu et les diffs a bille qui sont identique auTT01 tamiya avec les petites sorties de diff+ la couronne de diff plastiques au lieu de l'acier.
Je crois que j'ai fait le tour. :-D
J'ai un copain c'est marqué en bleu Os engine sur son TG10 , je trouve l'idée originale d'avoir le moteur a plat. :top:
TG MAN
civicman a écrit :Bonne idée que tu as la .
salut ,
yes le reservoir de tgx/tr15 monte mais est très dur a trouver de nos jours,niveau option la plupart de mes pieces étaient annoncées pour tb01 , pour dire vrai le chassis est celui de la tb01 carbon le meme que tu as présenté mais transformé en thermique .
la pluparts des pieces que tu cite , je les ais mais j ai la flemme de redémonter par exemple les clips d axe de triangle pour monter les renforts en alu , j avais eu un tel coup de flemme a l époque du montage que je n avais meme pas pris la peine de monter le frein alu ... :smoke:
concernant le os écrit en bleu , c est le ld15 ,
je l ai installé sur ma tgx avec le silencieux os E1000 c est d ailleurs mon preferé mais j en ai plus de neuf en stock pour un nouveau montage , il me reste que des 12 .
autant le 12 se trouve facilement , mais le 15 est vraiment très dur a trouver que ce soit neuf ou occase ,
bon a quand une petite course de tg 10 ? :pop:
civicman
C'est quoi les roues sur ton TG10 sur les dernières photos ??
Disons que j'ai le rodage a faire sur le mien et que je n'ai pas le temps de réviser le moteur après utilisation car d'autres priorité (famille).
C'est l'avantage de l'électrique , j'ai le TG10 par collection , mais un jour mettre le moteur en route pour voir ce que sa donne.
