Cox thimble drome stuka question moteur
VintageSeb
Message par VintageSeb »
J'ai trouvé cet oiseau dans une brocante et le moteur est bloqué. Ca fait une semaine que j'ai rempli la culasse de dégripant (pas certain que ce soit une bonne idée) mais rien n'y fait, le piston reste de glace et ne bouge pas...
J'aimerai ne pas démonter l'avion pour éviter de casser certains éléments. Si vous avez des idées, je suis preneur :merci:
Quelques photos de mon nouvel ami :hehe:
Re: Cox thimble drome stuka question moteur
Pour moi , c'est un "gros" cox, il a l'air bloqué par les résidus d'huile de carburant. Le dégrippant n'y fera rien. Le moins nocif si tu veux rien démonter, il y a un produit spécifique moteur thermique qui nettoie et "bouffe" l'huile sèche ( j'ai plus le nom en tête). Après si le but est de le faire voler, je pense que tu devras passer par un démontage, au moins partiel .
Savage-91
Message par Savage-91 »
Voir peut être chez Labema ?!
VintageSeb
Merci les gars :top: je vais regardé ça
Mon but est juste de le débloquer, il ne fera pas de vol, je veux pas le casser et j'ai pas la télécommande :ange:
Au mieux je ferai tourné le moteur pour entendre le bruit :)
C'est dommage de le clouer au sol, si à l'échelle il a gardé les qualités de vol de son grand frère à la taille 1:1.
Une télécommande ça se trouve. Sinon si tu démonte le moteur, a trempé dans du gasoil. Bon ok pas en ce moment... :-D :-D :-D
VintageSeb
PapaOurs a écrit :C'est dommage de le clouer au sol, si à l'échelle il a gardé les qualités de vol de son grand frère à la taille 1:1.
C'est ce qui me fait peur, il avait quand même une fâcheuse tendance a plonger son grand frère :-D
Pour le gasoil on va attendre un peu effectivement c'est pas le moment :-D
alf77
Message par alf77 »
Hello
Pas de télécommande sur les modèles cox , c'est du vol circulaire controlé par cable sur la profondeur :P .
le moteur est un cox 0.8cc , il faut enlever la partie arrière qui sert de réservoir et de carbu à clapet . Une fois la partie arriére enlevé , il faut dévisser la chemise , pas de problème avec le piston car il est sur une rotule . Il ne reste plus qu'à placer la chemise et son piston dans un dégraissant .
alain
VintageSeb
Si si y'a une télécommande... pour enrouler le cable :-D
Merci pour les infos, je vais donc devoir opérer
fiestix85
Message par fiestix85 »
a l'acétone ,mais attention au fuselage :)
VintageSeb
Honte sur moi :o il aura fallu juste 2 vis pour retirer le moteur du coup il fait trempette, on verra bien.
Pour l’acétone effectivement pour le fuselage c'est pas top :-D
merci pour toutes vos idées :top:
