Question d'éléctrons...
vintagedriver
Message par vintagedriver »
Salut le forum,
Question peut-être un peu "stupide" mais bon...La prise d'équilibrage peut-elle être débranchée lors de l'utilisation pour faire rouler le véhicule.
Sur mon accu, cette connection (la petite au milieu du gros fil + et -) empêche de positionner l'accu correctement.
:?: Aussi, je me demandais si j'étais obligé de le brancher pour utiliser l'accu ?
Bien sure, je le connecterai pour la charge.
cram
Re: Question d'éléctrons...
Message par cram »
Effectivement tu n'as pas besoin d'avoir la prise d'équilibrage pour rouler
normalement on utilise jamais le cordon de charge pour roule,des pk au bout des fils du vario a branche dans les tubes du pack et go.
vintagedriver
Ouai c'est ce que je viens de réaliser Alfaccc.
J'ai du ruser car la sortie + batterie se fait exactement dans l'axe du servo de direction sur ma Beetle (en dessous du palonnier).
J'ai donc modifié une Pk pour permettre un soudage du fil à 90°.
Le moins est soudé lui normalement dans la Pk.
