HELP ! là y a une gros soucis !
vintagedriver
Message par vintagedriver »
Salut le forum,
Aujourd'hui, je m'appretais à faire mes premiers essais moteur. Je vais pour brancher le contrôleur sur le récepteur mais là, grand moment de solitude !
Le fil sortant de l'esc est composé de 3 petits fils...tous noirs !!! Pas d'indication sur la prise non plus et pas de détrompeur !
Comment savoir dans quel sens le connecter à mon récepteur ?
Quelqu'un peut-il m'aider ? :oops: :priere:
kmikz71
Re: HELP ! là y a une gros soucis !
Message par kmikz71 »
Si tu as un multimètre plus précisément un voltmètre tu branche ton accus sur le vario et tu regarde avec le voltmètre ou te sort le + et le - sur la fiche de récepteur ;)
vintagedriver
Merci de ta réponse kmikz71 :top: , c'est effectivement la seule solution que je vois aussi mais tu reconnaitras que c'est vraiment débile de mettre tous les fils en noir, on est pas en train de monter une alarme voiture ! :x
Sinon, j'ai une autre question: cette esc est censée avoir un bec intégré de 6V. Mais comment fait-on pour bénéficier de ce BEC ? L'alimentation (bec) va t elle se faire justement par ce cable 3 fils tout noir en même temps que la commande de l'esc ?
Merci de votre aide
Fred_38
Message par Fred_38 »
Le bec fonctionne effectivement comme ca
c'est une prise de type JR,sur une face elle a les arretes chanfreinees,avec un cordon de servo du meme type,tu peux donc savoir dans quel sens la branchee,ou si tu as un recepteur JR ou avec le meme type de prise,tu retrouve ces chanfreins sur l'emplacement des prises:
sur le recepteur:
apres je te l'accorde c'est pas super comme detrompeur,et effectivement les trois fils de meme couleurs,ce n'est pas une grande idee :x
vintagedriver
Merci à tous pour votre aide, c'est sympa. :top:
Je vais donc me répondre à moi même et donner la solution pour ceux qui seraient, un jour, confronté au même soucis.
Alors, concernant les polarités du fil "triple brun" tout noir, il suffit pour astuce de se reporter au schéna sérigrafié juste à côté (prise configuration) dont voici la photo:
Le fil triple est positionné EXACTEMENT de la même façon: en partant de la gauche par rapport au bouton ON/OFF : MASSE / POSITIF / SIGNAL
Sinon, concernant le fonctionnement du BEC, je confirme que c'est bien ce même fil qui fait office d'alimentation ET commande de l'ESC.
