outil 8 en 1
outil 8 en 1
Plop, il y a quelque temps, sur un site VPC bien connu comme étant le roi du notre hobby, j'ai vu arriver une petite machine 8 en 1 en kit.
J'ai dit ça, c'est top!!! et je me suis dit aussi que ça allait faire causer... et puis non, je vois rien et ça ne cause pas. :-D
Du coup, je viens chercher l'avis des chatouilleurs de copeaux de tous poils si ça peut quand même être une bonne base d'investissement pour faire ou refaire les petites pièces en alu ou plastique de nos mamies roulantes.
Ou du coup, s'il vaux mieux se tourner vers autre chose pour démarrer en machine conventionnelle.
lucdu19
Re: outil 8 en 1
Message par lucdu19 »
Bonjour.
Apparemment une copie de l'Unimat 1.
On en trouve souvent sur leboncoin (l'unimat).
Ça a quand même l'air bien léger pour tailler de l'alu.
J'avais une fraiseuse Proxxon (FF230) que j'ai vite revendu car un peu trop légère.
Après rien d'impossible si ça reste du bois ou de l'alu, mais il doit falloir prendre son temps.
elicend
Re: outil 8 en 1
Message par elicend »
c'est en effet une copie de l'ultimat 1 avec quelques options comme le disques qui étaient vendues séparément sur l'ultimat.
très compliqué de faire un bon alignement avec celui d'origine :(
Miniend
Re: outil 8 en 1
Je connais pas cet unimat, ça donne quoi ??? quelqu'un à tester ???
Tamiyosho
Re: outil 8 en 1
Message par Tamiyosho »
On peux avoir des photos et/ou liens de ce dont vous parlez ?
t-maxx006
Re: outil 8 en 1
Message par t-maxx006 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
le truc, c'est que ça dois peser une tonne pour l'export, je te dis pas les frais de port et de doine
Re: outil 8 en 1
Non on le trouve au dépot UK pour 20€ de plus...
elicend
Re: outil 8 en 1
ben c'est pas terrible l'unimat 1. le concept est pas mal, mais dans la pratique, c'est trop léger.
Miniend
scrachi
Re: outil 8 en 1
Message par scrachi »
Je suis du même avis c'est beaucoup trop léger et puis devoir démonter, remonter quand on veut changer de "machine" ça deviens vite agaçant à mon avis...
Mickaël
