[RESTAURATION] NICHIMO Spirit FF - 1988
BobMore
Message par BobMore »
Bonjour à tous :salut:
Me voici prêt à présenter la restauration de mon Nichimo Spririt FF de Noël 1988.
La voiture est intégralement démontée, les pièces prennent un bon bain et un gros savonnage avant d'être remisées en boites.
Les vis sont soigneusement triées pour ne conserver que les bonnes et stockées comme il se doit.
J'ai fait l'acquisition des pochettes de vis P009 (Bag A), P011 (Bag C) et P013 (Bag E) pour avoir les manquantes.
Cette restauration part d'un châssis et d'une cellule de transmission trouvées neufs sur la baie (pochette P001 + Diff. case)
L'occasion était trop belle, j'ai foncé !
Le différentiel sera remonté à neuf avec une pochette de pièces P022.
Le carter reçoit deux roulements à billes épaulés pour remplacer les bagues en bronze d'origine.
Le graissage est effectué à la graisse au Molybdène.
La pignonerie de l'arbre principale ne sera pas remplacée, elle est nickel et semble même n'avoir pas roulé.
Comme le différentiel, il est remonté sur deux roulements à billes épaulés pour remplacer les bagues en bronze, et la butée en nylon est remplacée par une belle butée à billes.
Graissage à la graisse Molybdène.
Tout ce beau monde prend sa place dans la cellule avant toute neuve et les deux butées latérales initialement en nylon sont aussi remplacées par leurs équivalents à billes.
Graissage à la graisse Molybdène (encore!?).
Le moteur est installé et on obtient ce magnifique ensemble propulseur flambant neuf !
On ne s'arrête pas en si bon chemin, j'ai reçu les triangles de train avant (pochette P003) ainsi que les deux cardans neufs de la pochette P019 du ... Canada ! C'est beau l'internet quand même.
Alors, c'est parti, on équipe tout ça aussi de roulements épaulés : fusées avant et bras de suspension arrières.
Les noix de cardans et les axes de roues avant sortiront tout droit de pochettes P017 et P018 neuves.
Les rotules d'articulation des fusées sont soigneusement graissées aussi à la graisse au molybdène comme indiqué dans le manuel.
Toutes les pièces plastiques en contact comme les triangles et les bras de suspension arrières sont lubrifiées à l'huile de transmission (c'est bien, c'est collant donc ça reste en place).
Et le train avant désormais rajeuni prend forme sous mes yeux brillants d'émotion :
Je prend le temps de le tester, comme le décrit le manuel, avec une pile sèche de 1.5v. Pas de bruit bizarre, pas de résistance, alors on continu !
Il reçoit ensuite son amortisseur de manière temporaire et vient prendre place dans le châssis.
Les amortisseurs ne seront plus ceux d'origine, bien trop kilométrés et fortement malmenés. Je les remplace par un kit de chez Fasttrax en 85mm pour l'avant et en 75mm pour ceux de derrière. C'est une entorse à l'origine, mais c'est plus économique que de chercher les pochettes Nichimo et ils sont plus efficaces. Quand à l'esthétique, bah c'est plutôt pas mal.
Le sauve servo de direction est bien huilé aussi à l'huile de transmission.
Le pare-choc d'origine sera conservé, il a beaucoup souffert de la faible garde au sol de ce modèle et a visiblement protégé la voiture de nombreux chocs. Il est donc fortement marqué mais un coup de papier de verre pour réduire les dégâts et il s'installe gentiment à sa place avec son pote le radiateur de leste. Le support en alu a été redressé avec soin pour lui redonner sa forme originelle, et c'était pas du luxe!
J'ai ajustée la pose de l'amortisseur avant pour qu'il passe derrière le radiateur sans le toucher, celui-ci sera taré plus tard pour assurer une bonne garde au sol.
Installation des bras de roues arrières, lubrifiés donc à l'huile de transmission aux points de contact avec le châssis, ainsi que les amortisseurs Fasttrax de 75mm. Ils ne seront pas tarés ceux-là, ils sont bien tels quels.
Mise en place de l'électronique. Le couple émetteur-récepteur est un ensemble de marque "DAEHWA", que je ne connaissait pas mais qui est l'identique de ce que j'avais à l'époque et qui portait la marque "ROBBE". Allez savoir ...
Toujours est-il que je l'ai chiné dans une brocante il y a quelques années pour une poignée de cacahuètes et qu'il était neuf dans sa boite !
Le variateur d'origine non plus n'est pas réinstallé, trop abîmé. J'ai choisi un variateur électronique chinois qui a déjà fait ses preuves sur un autre modèle et qui suffit largement pour animer le 540s d'origine.
Il chauffe pas un cachou avec ce moteur et supportera donc très bien d'être un peu enfermé dans le compartiment du Spirit.
Et la belle est sur ses (nouvelles) roues.
Je ne réutiliserait pas les anciennes jantes qui sont râpées à souhait et dont les pneus sont ultra fatigués.
J'ai bien vu un lot de roues complet sur la baie, mais le tarif de 100€ pour les avoir m'a refroidi !
J'ai opté pour des roues de chez Integy en 40mm dont le look me satisfait et que je monte sur la voiture au moyen d'adaptateur hexagonaux de 10mm de déport trouvé chez Gmade.
Encore une entorse à l'origine, mais au niveau esthétique ça passe bien, à mon sens.
Et le châssis est fermé ! ça commence à ressembler à quelque chose !
Je ne touche pas à la carrosserie, sauf peut être une ou deux retouches de peinture. Après tout, elle est en super état et a bien le droit d'afficher un peu son age...
Donc tout est remonté après un bon dépoussiérage/savonnage :
Et voilà ! Merci de m'avoir lu si vous avez eu le courage d'aller jusque là.
J'espère que vous aurez eu autant de plaisir que j'en ai eu à remonter ma voiture en savourant chaque vis !
Ce n'est pas une voiture que je destine à rouler souvent, elle aura une belle place sur une étagère et sortira peut être une fois ou deux dans l'année pour se dégourdir les roues en gymnase.
Faut quand même que ça roule ces bêtes-là.
*** THE END ***
Dernière modification par BobMore le 03 janv. 2016, 21:17, modifié 1 fois.
BobMore
Nichimo Spirit FF, restauration terminée : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 11&t=20934
MRC MRX 4 x 4 Competition, restauration en cours.
BobMore
Re: [RESTAURATION] NICHIMO Spirit FF - 1988
Pour la partie radio, j'ai eu la chance de retrouver le même modèle que j'avais à l'époque et qui, à force de changer de voiture a fini par vieillir et à ... casser. La mienne était une Robbe Excel 2, celle-ci voilà à quoi elle ressemble :
Et pour ceux que ça pourrait intéresser (Smocky un de ces jours ?), voici les références des roulements que j'ai utilisés :
Roulement épaulés :
5 x 10 x 4 - Référence MF105ZZ en quantité 10
4 x 8 x 3 - Référence MF84ZZ en quantité 4
Roulements classiques :
4 x 10 x 4 - Référence MR104ZZ en quantité 2
Butée à billes :
5 x 11 x 5 - Référence F5-11G en quantité 1
Dernière modification par BobMore le 03 janv. 2016, 21:13, modifié 2 fois.
BobMore
Le moteur entraîne une couronne avec les dents à l'intérieur :o je n'avais jamais vu un tel système.
fiestix85
Message par fiestix85 »
c'est vraiment un superbe modèle ,tu as bien détaillé le montage ;)
un truc me gène ,il ne va pas rouler ? car tu parles de graisser les triangles aux niveaux des articulations ,pareil pour les amortisseurs :|
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: belle resto
pour le graissage je fait pareil je roule pas mais je graisse :P comme si
smocky
Message par smocky »
Superbe post. :top:
J'ai également ce modèle qui attend patiemment que je m'y intéresse.
En tout cas le changement d'amortisseurs et de roues lui va comme un gant :love:
@+ David
fiestix85
ultima 33 a écrit ::salut: belle resto
c'est évident ,mais on n'y pense pas au montage ,mais on ne graisse jamais les pièces a l'air libre :)
BobMore
Merci de vos commentaires !
CyberFox a écrit :Le moteur entraîne une couronne avec les dents à l'intérieur :o je n'avais jamais vu un tel système.
Oui, moi non plus a vrai dire, mais finalement c'est costaud et ça fait un bruit très caractéristique quand ça roule !
J'ai cassé des triangles au niveau du support d'amorto et le châssis au niveau du point de fixation des bras de roues arrières à plusieurs reprises, mais la transmission n'a jamais bronché.
fiestix85 a écrit ::salut:
Merci :salut:
Si, bah tu as raison : il va rouler un peu. Ce que je voulais dire c'est qu'il ne sera de sortie que pour certaines occasions, genre le salon du modélisme de mon club, toujours en intérieur et à faible allure. On sait que ces modèles ne brillent pas par leur solidité et, franchement, maintenant qu'il est restauré j'ai d'autres engins à faire rouler/voler plus fréquemment et sans crainte de la casse :-D
smocky a écrit ::salut:
Superbe post. :top:
@+ David
Merci David :salut:
Vas-y ! tu le regretteras pas.
BobMore
danydenice
Message par danydenice »
Belle présentation! Merci
Très belle restauration d'un modèle devenu rare :top:
Chaque modèle Nichimo comporte une curiosité mécanique, plus ou moins heureuse, mais toujours intéressante (ici la couronne entraînée par l'intérieur, entre autre).
Il serait intéressant d'avoir un reportage aussi détaillé sur le roulage, bien entendu dans des conditions permettant d'assurer qu'il en ressorte entier (surtout vu la légendaire fiabilité Nichimo...).
