Voici le cahier des charges simplifié:
-Faibles dimensions (1000*700*650)
-Coût maîtrisé (500 à 550 euros maxi en cnc)
-Bonne rigidité pour les matériaux à usiner (polystyrène pour faire des moules, bois, POM, PEHD, matériaux composites, AU4G)
-Surface de travaille convenable (600*400*150)
-Utilisation d'une broche de fraisage Kress de 800w (merci à mon tuteur de stage qui me l'a donné)
-Possibilité de la faire évoluer en 5 axes dans le futur
La structure sera donc entièrement en profilés de type BOSCH de 45*45mm, je ne sais pas encore si je fais le montage avec des équerres pour garder une modularité total ou si je le fixe avec des vis traversantes.
Pour le guidage ce sera probablement des roulement linéaires sur tiges rectifiées en acier de 20mm de diàmetre, actionné par des tiges filetés M20 et des entretoises filetés M20
Modélisation en cour
voila la branche qui va être utilisée (vitesse de rotation de 8000 à 25000tr/mn)
