je redémarre ! question charge des accus
fiestix85
Message par fiestix85 »
c'est reparti :D j'ai acheté deux accus ,des nimh ,de 3500 (des floureon , c'est pas cher )a la réception ils étaient un peu charger ,alors décharge puis charge ,presque une heure a 4 amp ,j'ai tourné environ 6 minutes avec un 19 tours double sur une SW .
mes questions :)
combien de charge/décharge pour obtenir une bonne autonomie ?
est ce que je peux vérifier l'ampérage de mes accus avec un testeur ,je le met sur amp et un fil sur chaque pôle ?
merci
Re: je redémarre !
Je dirais un peu 4-6 charges décharges...
Surtout pas pour le multimètre.....un multimètre en position amperage çe met en serie sur le circuit, pour voir une consommation de courant, pas une capacite.
Le seul moyen que tu as, c'est un wattmeter, ou un chargeur qui en est capable....
Seb
fiestix85
Re: je redémarre !
Madbearz a écrit :Salut,
Seb
ok ,pour tes réponses ;)
fiestix85
Re: je redémarre ! question charge des accus
une autre question :)
combien de charge/décharge par jour ?
par jour, c'est a dire????
si c'est ce que je pense, par rapport au lipo ou on conseil qu'une charge decharge par jour, pour du nimh je dirais tant que tu veux du moment que tu laisses l'accu refroidir.....
seb
fiestix85
seb
ok j'avais des vagues souvenirs avec des nicd ou deux cycles par jour étaient un maximum :)
deux charges/jours c'est bien,evite de depasse trois si tu veux les conserve longtemps(enfin pour des nimh)c'est juste pour une question de reconstitution chimique.
Savage-91
Message par Savage-91 »
Et quand on dis 2 charges par jour c'est pas l'une à la suite de l'autre. Il faut laisser l'accu reposer. Donc une charge le matin et une dans l'après-midi c'est bien.
Pour les lipos j'ai cru comprendre que c'était moins sensible, perso il m'est arrivé de faire 2 charges par jour, mais un peu espacée dans le temps tout de même
fiestix85
deuxième accus vidé aujourd'hui ,plus de 25 minutes avec un grasshopper équiper d'un 540 de base :D
ARf je squatte le post, mais il y avait un endroit où il était expliqué comment stocké les Accu Nimh....Quelqu'un pourrait nous dire où c'est ?? ou comment faire... :D :D
