accus pour appareil photo
fiestix85
Message par fiestix85 »
j'ai un ancien appareil photo qui fonctionne avec deux piles type R6 donc 3 volts ,il y a bien longtemps que j'ai laisser tomber les piles car elles se vident très très vite ,donc je met deux accus de la même taille sauf qu'un accu c'est 1.2 volts donc pour les deux 2.4 volts ce qui fait que dès que les accus sont un petit peu déchargés le flash ne fonctionne plus .
alors voici ma question ,est ce qu'il existe des batteries de 3 volts et du même encombrement que deux R6 ?
merci :)
Re: accus pour appareil photo
Salut. Sa existe pas les life format r6 chez hobbyking?
Seb
fiestix85
Madbearz a écrit :Salut. Sa existe pas les life format r6 chez hobbyking?
Seb
si c'est des life il va me falloir un chargeur :|
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
Sinon tu trouve des régulateurs 3,3V pas trop chère sur certains sites http://www.selectronic.fr/regulateur-de ... ct3-3.html ;) (tu peu mettre jusqu'à 27V si j'ai bien compris mais pas moins de 3.3V)
Si la tension est toujours trop élevée, tu peut toujours baisser la tension à l'aide de diodes (voir de résistances mais il faut savoir ce qu'on fait et je n'aime pas trop user de cette technique)
PS: n'oublis pas de regarder la doc pour le branchement http://www.selectronic.fr/media/pdf/6921.pdf (1 fil pour la masse, 1 autre est l'entrée et le dernier est la sortie mais ne me demande pas l'ordre :lol: )
PS²: mon lien est à titre d'exemple sinon tu tape "régulateur 3V" sur la baie et tu en trouve plein d'autres
fiestix85
miniracer0900 a écrit :Sinon tu trouve des régulateurs 3,3V pas trop chère sur certains sites http://www.selectronic.fr/regulateur-de ... ct3-3.html ;) (tu peu mettre jusqu'à 27V si j'ai bien compris mais pas moins de 3.3V)
je ne comprend pas ta réponse :cry:
moi c'est une batterie que je cherche :)
rcfan
Message par rcfan »
Il existe des accus au format R6 (AA) 1.5v lithium ion
ces piles necessitent bien entendu un chargeur specifique
fiestix85
rcfan a écrit :Il existe des accus au format R6 (AA) 1.5v lithium ion
merci
tu as un lien pour les accus ? :)
miniracer0900
fiestix85 a écrit :je ne comprend pas ta réponse :cry:
L'idée que j'avais est d'utilisé une batterie Lipo ou Nimh (ou autre) d'un plus fort voltage que 3V et de le réguler à 3,3V pour que tu ai en permanence une tension fixe ne dépendant plus de la charge de la batterie ;)
Cette solution te permet donc d'utiliser presque n'importe quelle batterie pour ton appareil tant que sa tension est supérieure à 3,3V :)
les nickel/zinc feront l'affaire,ils offrent une tension de 1.6volts et ils existent au format AA il me semble.
fiestix85
rcfan m'a donné un lien pour des accux R6 de 1.6 volts c'est nickel :D
merci a tous pour vos réponses :)
