En fait il y en a pas un mais deux, aussi l'un prendras la poussière de l’étagère et l'autre pourra continué de grimper aux arbres.
Premièrement pour ce qui connaisse pas le cougar 2 c'est schumacher qui la produit début 90 c'est un 4x2 1/10éme (je le précise car lorsque je lit des post sur des châssis que je connais pas et que l'échelle est pas spécifié je suis souvent obliger d'aller à la pèche aux infos) , on en dénombre plusieurs version : le sport (chassis, le racing, le team (chassis rouge)et le works (chassis violet). Il y a aussi le club 10 qui était une version débutant à pas cher.
Ici les 2 sont des works (donc châssis spécifique,triangle Ar spécifique, support d'amorto carbone, full roulement, diff à bille carbure de tungstene, cardan homocinétique...) ce modèle avait la spécificité d'avoir une transition par courroie et donc zéro graisse dans la transition et peu d'usure de la couronne du différentiel et une conduite silencieuse par rapport à une cascade de pignon. De plus le piston des amorto était fait de deux disques que l'on pouvait faire tourner sur eux même pour augmenter ou diminuer le nombre de trou du piston; ainsi avec la même huile pouvait obtenir plusieurs réglage hydraulique sans changer le piston.
Bref mes modèles :
Tout d'abord le premier (déjà présenté avant le crash mais vous en reprendrez bien un petite tranche non?), il est strictement d'origine, et il a peu roulé il y a quelque années. Malheureusement pour lui il a subit les assauts d'une perceuse dans les 90's, lorsque je cherchais une façon de repositionner le servo qui à l'origine est simplement fixé au double face. Bref 7 trous surnuméraires viennent gâcher l'esthétique de la "poêle téfal" forcement anodisé purple puisque c'est une schumacher.
Si quelqu'un connait un moyen pour boucher des trous dans de l'alu puis le ré anodiser à pas cher je suis preneur!
Donc la restauration c'est limitée à un démontage, dépoussiérage, graissage.
Une repro de carro de nos cher cousins d'en face, avec une belle surprise en plus dans la planche de polycarbonate puisque le "nez" de la carro d'origine est inclus (c'était pas précisé sur l'annonce du site d'enchére). La planche de repro de stickers vient d'australie (des amateurs pour un scan?).
La carro sera chelfecouine (pas encore fini il me manque une bombe de PS1 pour backer).
Les photos :
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/870912P1010073.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/327969P1010074.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/617681P1010075.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/797212P1010076.jpg)
Le châssis a de belles rayures mais comment remédier à cela et comment reboucher les trous?
La couleur de l'anodisation a été mieux conservée sous les scotch lors de sont stockage
Et pour en finr avec celui-ci sa carro d'origine (vos yeux affutés noteront l'absence de peinture au endroit des scatch fixant la carro au chassis
![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
J’avais aussi pas peint une partie de l'aileron
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/929852P1010077.jpg)
Puis vient l'autre cougar, celui qui va recevoir encore quelques watts et faire ses griffes dans les sous bois normands.
Celui-ci est arrivé chez moi avec le "rare" chassis carbone, probablement un eurocomposite. Malheureusement celui-ci aussi à connu la perceuse de ses anciens propriétaires, pas moins de 21 trous! Heureusement la carbone se travaille bien et les trous ont pu être rebouchés à la résine chargée en fibre, être teint en noir et après un bon ponçage et quelques fine couche de résine époxy le châssis a pu retrouver son aspect glossy et son panache. Je maitrise mieux le glaçage sur les gâteaux au chocolat que sur les châssis, quelques micro bulles sont apparues au séchage. Sur les 21 trous de gruyères 3 ont été conservés pour fixer le servo et la baignoire et certain trous d'origine qui m'étaient inutile ont même été rebouchés.
Il a récupérer les bar anti-rouli d'un ultima2, un support d'aileron de top force et une pièce permettant le maintient d'un lipo à été taillé dans une cornière alu.
Du haut de ces montagnes l'esprit de Trass est venu jusqu'à moi et m'a soufflé de dé-anodisé les amortisseurs.
Un optioneur anglais de l'époque avait encore quelques jantes avec la fameuse empreinte à 4 doigt de schumacher dans son stock, je l'ai délaissé de 2 jeux complet de jante en blanche et en noir.
Les canadiens de TBG m'ont permis de lui trouver une baignoire qui protégera le chassis (même si un simple coup d'époxy permet de redonner l'éclat du carbone).
Il tournera avec 2 jeux de carro, celle d'origine de l'autre cougar et celle arrivée avec ce châssis. Je n'est pas réussi à savoir de qui elle avait été hérité, d'un cougar club10 probablement.
L'electro est composé de mon vario de l'époque, un mtronic sm800hf (j'ai encore le carton et la notice de celui-ci, il est sencé passer tout type de moteur et balancer jusqu’à 900A
![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
Place au photos
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/227563P1010078.jpg)
En bleu clair la cornière en alu permettant de mettre une lipo sans qu'elle se balade sur le châssis.
Le glaçage du châssis rend bien mieux en vrai que sur le photo (mis à part les micro bulles)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/501341P1010079.jpg)
La BAR avant et les amorto déanodisés :
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/389093P1010080.jpg)
La BAR arriére
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/666851P1010081.jpg)
La fixation de l'aileron. Les jantes neuves Jc racing blanche
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/773336P1010082.jpg)
le dessous du châssis et sa baignoire.
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/211727P1010083.jpg)
La carro reçu avec
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/694539P1010084.jpg)
Et en bonus l'ultima 2 qui a fait don de ses barres anti rouli et fera l'objet d'un post lors de la finalisation de sa carro
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/955348P1010085.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/360721P1010086.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/716804P1010087.jpg)
Le châssis kelron pas trop rayé :
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/412166P1010088.jpg)
Je suis en pleine reflexion sur ce chassis. dois-je lui trouver un variateur méca pour finir complétement sa resto ou je le laisse tel quel?
J'ai aussi une planche de stickers repro pour cette carro (un scan ça vous tente?)
en méga bonus la photo de famille avec les futur carro et si le cœur vous dit vous pouvez tenter de deviner quelle sont les deux autres auto sur la photo.
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/280444P1010089.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/166974P1010090.jpg)
D’ailleurs à votre avis pour la carro de l'ultima j'ai utilisé du PS6 faut il que je le back en blanc? (attention sur la photo les carro ont encore le film de protection qui bleui la teinte)
Si vous avez des conseils ils sont tous les bien venus.
