enlever du silicone
thierry34
enlever du silicone
Message par thierry34 »
Salut a tous qui a une astuce pour enlevé du slicone sur une surface rugueuse
style enlever le silicone sur le chassi graphite d'un optima mid custon spécial
Merci pour votre aide
Re: enlever du silicone
je sais qu'il existe un dissolvant silicone chez GEB,mais jamais essaye sur autre chose que des materiaux ceramiques.
http://www.geb.fr/pdf/tech/T_FR_DISSOLVANT_SILICONE.pdf
Tu peux faire l'essai avec un dégraissant ou nettoyant métaux, ça aura pour effet de ramollir considérablement le silicone!
thierry34
juleo68 a écrit :Salut
Type acetone?
Non, l'acétone n'a presque pas d'action sur le silicone...un truc dans ce genre!
Tu peux aussi enlever le plus gros a l'aide d'une lame de cutter que tu prendra directement en main, un peu comme un racloir, tu l'incline a 45°et tu racle toujours dans le même sens mais sans faire d'aller / retour.
Fais aussi un essai avec du vinaigre blanc, comme c'est très acide le silicone ne devrait pas trop aimer?
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
peut etre du nettoyant pour pinceau , je m'en sert bcp pour enlever la colle récalcitrante (laisser agir une bonne 20aine de mn)
j'utilise du "plus mieux" de chez carrefour (marche super bien sur les peinture lexan aussi)
pottok
Message par pottok »
L'alcool à brûler ramolli efficacement le silicone, je l'ai testé dernièrement en plongeant des supports servos "siliconés et après une heure tout est parti avec un simple chiffon.
De plus l'alcool à brûler n'attaque pas le graphite au contraire de certains produits comme l'acétone.
ヨコモを再リリースしないでください
thierry34
je vais essayé l'alcool a brulé merrci a tous
thierry34
J4AI ACHETE DU PRODUIT RUBBSON CA MARCHE TRES BIEN
