Au secours !!! Charge et multiples prises d'équilibrage
Avec mon baja 5b, il y a des accus 7s. Jusque là rien de difficile pour moi. :lol:
Mais, il y a un mais, un accu 7s, avec deux prises d'équilibrage. Une comportant 4 éléments et l'autre 3. Donc impossible d'y connecter au chargeur.
Etant des accus de chez hk, je commande un petit bout de faisceau, qui est sensé, réunir les deux prises en une seule. Malgré les mauvais commentaires. Apres reçeption les mauvais commentaires, avaient raison. Cest du chinois :lol: cest connecter n'importe comment....
Car apparement chaque prise à sa propre masse. Donc faudrais que j'essaye de réunir les masse sur le bout de faisceau...
Mais je voudrais pas faire de connerie.....car un 7s comme sa y a des chevaux :lol:
Auriez vous une idee, bidouille le faisceau, réunir les masse ne serait pas dangereux? Une autre idee pour y connecter sur le chargeur pour qu'il prenne en compte que çe soit bien des 7s. Ou simplement y charger par la prises d'équilibrage, une prise apres l'autre? Voir en même temps vu que jai des chargeur double?
edit: voici une petite photo (cliqué dessus, car elle est trop grosse, j'ai pas le temps de modifié faut que je parte bossé), vous remarqué qu'il y a un fil mal placé, sur l'autre j'ai enlevé la masse du 4S pour le mettre sur le petit, mais du coup vu que la masse est pas commune......sa me fout un bordel (les valeurs de tensions au testeur, c'est n'importe quoi)....c'est pour sa que j'ai un doute sur le fait de reunir les deux masses
Seb
Sebastien
Re: Au secours !!! Charge et multiples prises d'équilibrage
Message par Sebastien »
je ne vois pas ou est le souci, étant donné qu'il n'y a pas de masse... considère que tu as un 3s et un 4s que tu met en série, c'est tout... donc ton câble est bon
Salut, tu as pas du bien regardé..... :lol: :lol: :lol:
car il manque un fil, sur mon autre faisceau j'ai bougé le file "de masse" du 4S sur le 3S pour qu'il prenne le 3eme element du 3S....mais vu qu'il manque la masse du 4S.....
Car chaque prise d'equilibrage a sa propre masse.....si tu prend la masse du 3S pour relier les elements du 4S, comme fait le faisceau sa marche pas. le testeur te donne des valeurs de tension a l'ouest. Genre 0.2V, 2.2V.....
et je sais pas si je peux relier les deux masses ensemble....quand on regarde l'accu, on voit bien les groupe de fil partir de chaque coté, comme si dans l'enveloppe c'etait un 3S et un 4S separé, relier entre eu juste par les fils de puissance....
et pour charger par la prise d'equilibrage je sais meme pas si mon chargeur le fait
je sais pas ce qu'il leur a pris de mettre deux prises......
Seb
Dernière modification par Madbearz le 08 janv. 2015, 14:14, modifié 1 fois.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
pour moi c'est bon comme ca.
Le fil rouge du 3S et le noir du 4S sont relié au même point.
je vois pas où est le soucis.
vous avez bu messieurs :lol: :lol: :lol: :lol:
y a la masse du 4S qui ce retrouve a la place d'un element et un fil qui manque sur le 3S, et vous trouvez sa OK????? :D :D :D :D :D
ben si vous voyez trouble je suis pas sorti de l'auberge :P :P :P
Seb
Sebastien
en effet, sur la prise "3S" il te manque 1 fil et sur la prise terminale, il te manque aussi 1 fil, mais par pitié cesse de parler de masse sur cette malheureuse batterie qui a un pôle positif et un pôle négatif par élément et PAS de masse
bon, donc, le fil rouge de la connectique "3S" et le noir de la connectique "4S" ne doivent faire qu'un, après tu prend ton multimètre pour tout vérifier, et tu verras que ça deviendra plus clair...
sinon, ça c'est la masse: Image
Cactuszebest
Sebastien a tout dit.
Ne te laisses pas avoir pas la couleur des cables!
Et puis je vais m'autocité:
Cactuszebest a écrit :Le fil rouge du 3S et le noir du 4S sont relié au même point
tu connais pas masse, plan de masse.....j'en ai a la pelle sur mes schema electrique en auto ..... :roll: et sa s'appelle pas pole negative....(ok pour les poles mais pour la partie puissance)
"La masse, dans un circuit électrique, est la branche de référence des potentiels électriques. Dans la grande majorité des cas, le potentiel électrique de cette branche est la référence 0 V du circuit considéré, cependant il ne doit pas être confondu avec la terre d'un local1."
enfin bon..... :lol: :lol: :lol: :lol:
je veux bien votre idee, mais si je relie le 3S (fil manquant) au negative de l'autre, qu'est ce qui arrive sur la prise finale????? pour indiquer au chargeur qu'il y a bien un 3eme element....
Fait des schema svp les gars....sa sera plus clair, des que j'arrive a la maison je vous montre.....
Seb
Alfffaaaaaaa ou est tu :lol: :lol: :lol: :lol:
j'avais zappé votre truc de mettre en serie....attention, c'est pas pour charger.....c'est une prise d'equilibrage, qui doit indiquer au chargeur la tension de chaque elements.....
voici un petit croquis, qui j'espere aidera a nous comprendre
a droite les prises de l'accu, relier au faisceau HK.
A gauche j'ai ecrit ce qu'il faut avoir, une masse de reference, et un pole de chaque elements (comme toute prise d'equilibrage).
D'origine le faisceau a le fil B qui va a gauche sur le 3eme element, je l'ai deconnecté et il est maintenant comme sur le croquis (fil A).
Il y a donc que le fil de masse de la prise du 4S qui n'est pas connecté, et qui je pense est absolument necessaire pour que le chargeur/testeur puisse lire la tension au borne de chaque elements (de la prise 4S)....
question, puise je relier ce fil au fil de masse qui est tout en haut....sans aucun risque..... :oops:
apparemment faudrais juste relier les deux masses....maintenant que j'ai remis les fils dans l'ordre..
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... to%201.jpg
et hyperion ferait carrement une platine pour mon chargeur......a suivre
edit: bon, faut pas relier les deux masses ensemble......etincelles inside..... :o rien de casser.....
la je suis complètement paumés....
Seb
