pneus groupe C
pneus groupe C
Salut je suis a la recherche d information concernant les différence entre les pneus de f103 et F104 et leur adaptabilité sur une tamiya groupe C le but final étant de trouver des pneus gommes pour monter sur cette dernière
Merci d'avance :-)
Merci d'avance :-)
- Ph3nyx
Re: pneus groupe C
Je te conseille d'aller faire un tour sur l'excellent site www.rcf1.fr :lol: et plus particulièrement regarder l'article que j'ai fait concernant les pneus ici : http://rcf1.fr/index.php/technique/les-pneus
En gros pour retrouver des dimensions à peu près similaires (mais pas identiques, il faudra revoir la garde au sol) , il faut mettre des pneus et jantes de F104 devant et des pneus et jantes de F103 derriere.
En ce qui concerne la qualité des gommes , les mieux placés sont les pit shimizu (autant sur asphalte que sur moquette). dans ton cas , PS-0571 devant avec jantes tamiya pour pneus mousses pour F104, et PS-0545 derriere , la aussi avec jantes pour pneus mousses tamiya mais pour f103.
c'est pour rouler ou ?
Re: pneus groupe C
Merci c est pour rouler sur un circuit asphalte
- Ph3nyx
Re: pneus groupe C
sur circuit ?
la combinaison que je t'ai donné marchera partout c'est l'avantage, par contre introuvable en France.
Re: pneus groupe C
Oui Tarbes et pourquoi mettre des jantes mousse avec décès pneus caoutchous. Est ce réellement adaptable?
- Ph3nyx
Re: pneus groupe C
regarde sur youtube y a plusieurs tutos sur l'installation des pneus Pit Shimizu , ca sera plus parlant qu'un long discours
Re: pneus groupe C
Bonjour rcf1, les jantes/pneus f104 devant et jantes/pneus f103 arrière ce monte sans modification sur la groupe c ? (mise a par la garde au sol)Ph3nyx a écrit :Salut
Je te conseille d'aller faire un tour sur l'excellent site http://www.rcf1.fr :lol: et plus particulièrement regarder l'article que j'ai fait concernant les pneus ici : http://rcf1.fr/index.php/technique/les-pneus
- Ph3nyx
Re: pneus groupe C
oui sans modification , il faut des roulements de 10mmx5mm à l'avant , je crois que ce sont les mêmes sur les jantes de groupe C (ref 1050 chez tam)
- galahann
Re: pneus groupe C
J'ai une F201 que j'ai passé en propulsion.
Que me conseille-tu comme pneus gommes pour du goudron (très fin tout de même...) ?
Te remerciant d'avance,
Olivier.
Olivier.
