Support moteur
piano81
Support moteur
Message par piano81 »
Bonsoir à tous,
Comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, je rénove un blazing star, j'avais commande un kit de roulements complet ainsi qu'une transmission Alu pour châssis ta01, un membre m'a expliqué que la trans était identique au df01 pourtant la noix frotte contre la pièce plastique, je vais être obligé de la modifier pour laisser la place à la trans mais la n'est pas mon plus gros problème.
En remontant le moteur, une des fixations du support moteur a cassé au serrage, je recherche donc un nouveau support plastique ou Alu puisque je compte conserver mon mabushi 540 d'origine, pouvez-vous me donner la meilleure façon de trouver la pièce, même d'occase, sans être obligé de commander sur le net et me prendre un frais de port pour si peu, merci d'avance.
Jean.
piano81
Re: Support moteur
D'ailleurs le mabushi 540 est bien un 21 tours?
Une fois de plus chez asiatees, ils le proposent pour le ta01, compatible?
akiro
Re: Support moteur
Message par akiro »
le mieux c'est de me donner ton adresse en mp et je t'envoie ça :D
LeGlod
Re: Support moteur
Message par LeGlod »
Le mabushi de base est un 27 T mais ya des variante avec plus de tour !
3cd6c2
Re: Support moteur
Message par 3cd6c2 »
piano81 a écrit :Bonsoir à tous,
Jean.
Qu'est-ce que tu appelles la noix ? La noix de cardant ?
Tu peux nous faire une photo parce que moi mes roulement de TA01 passe sans problème dans mon Manta Ray.
@+ Damien
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Re: Support moteur
piano : pourquoi tu ne créés pas un sujet sur la remise en état de ton Blazing Star au lieu d'enchaîner les topics dans une section qui n'est pas faite pour ?
piano81
Re: Support moteur
Euh oui désole mais dans quelle rubrique?
Je suis novice à tous les niveaux.
piano81
Re: Support moteur
Damien,
En attendant de savoir ou il faut que je poste mon sujet a la bonne place je t'explique :
Les roulements du ta01, impeccable ce sont les 2 noix de la transmission Alu mais je viens de me rendre compte que les 2 cotes de la trans sont différents ça ne frotte pas mais c'est au micron, pour les photos ce serait avec plaisir mais je vous poste tous ces messages via mon iPhone je ne sais pas si je peux.
Bonne journée à tous.
Re: Support moteur
C'est un TT 4WD donc la section du forum où il a sa place coule de source ;)
