Condensateur sur allume cigare.
- LeGlod
j'explique mon probleme, pour les longs trajets en voiture , je branche un lecteur dvd portable pour les enfants, le probleme c'est que quand j'arrete la voiture , ca coupe aussi le DVD qu'il faut par la suite une fois le moteur remis en marche, donc retrouver l'endroit ou en ete le film etc si non ca braille a l’arrière :x
Mon idée serai de metre un condensateur dans la prise allume cigare , qui devra alimenter le lecteur dvd le temps de la coupure moteur, le temps que je tourne la clé sur accessoire et le temps que je rallume le moteur, donc a a chaque fois quelques seconde ! Donc pas non plus un monstre de condensateur !
Voila je veux savoir si c'est réalisable pas dangereux et comment brancher ce condo en serie en parallèle ?
Oui je sais mon lecteur DVD est nul :?
- Traxxas Slash
- Cactuszebest
Re: Condensateur sur allume cigare.
tu dois rouler en renault non?
c'est les seules voitures que je connaisse où l'alume cigare est coupé a l'arret.
pour ton condo, il faut connaitre la conso de ton DVD
- LeGlod
Heuuu non c'est pas une Renault mais quand meme un voiture Française lol Pour la consommation environ 10w en 12v d'apres l'ecran .
- Traxxas Slash
- Madbearz
un allume cigare est toujours coupé hors contact. Il y a chez renault, bm..........
Ce sont les prises accessoires ou il y a toujours le jus !!! :top: ces prises sont destinés au gps, glaciere elec, chargeur portable........souvent a l'arriere et dans le coffre
Il y a des conneries comme sa que tu pourrais mettre a coté de la prise de ton lecteur en utilisant une multiprise 12V:
http://www.cadeauxgadgets.com/voiture/1 ... igare.html
Mais fait tres tres attention.......
- certaines voitures suivant leur conception, n'aiment pas du tout RECEVOIR du courant si faible soit il par l'allume cigare.
- et certaines caisses....il n'y a pas que l'allume cigare que tu alimentera, donc il te faudra un condensateur enorme......ex: certains allume cigare on alim commune avec l'autoradio.....
Ou faire un systeme qui quand il vois qu'il n'y a plus de jus bascule sur le condo.....mais la je laisse les pro t'en dire mieux......
MotorSportsPhoto
LeGlod a écrit :Heuuu non c'est pas une Renault mais quand meme un voiture Française lol Pour la consommation environ 10w en 12v d'apres l'ecran .
française et pas renault , une de chez PSA donc , regarde sur le manuel , et dans le "plan" de la boite à fusibles du tableau de bord , il y en a un qui à 2 positions, selon comme tu le place , ta prise allume cigare sera soit en 12v permanent, soit en 12v après-contact .
c'est comme ça sur ma 406 .
- LeGlod
En fait je ne veux pas modifier la prise de la voiture mais celle du lecteur DVD , j'ai bien pensé tirer un fil directement de la batterie en plus elle est sous le fauteuil conducteur
mais modifier la prise serait plus interessent pour par exemple brancher sur une autre voiture ! Je vais regarder le manuel mais je ne crois pas avoir ni prise accessoire ni possibilité d'avoir du 12v permanent sur la prise alume cigare , je vais quand meme verifier Xsara Picasso ...
- Traxxas Slash
- Cactuszebest
J'ai aussi une xsara (coupé phase 2). Que se soit l’allume cigare ou la prise accessoire (oui, oui il y en a une).
Elles sont alimentées en permanence.
- LeGlod
D'apres ce que j'ai lu les models avant 2003 c'est permanent et les apres 2003 c'est couper sans contact et moi j'ai un model d'apres 2003 . Entre Xsara et xsara Picasso ca n'a rien a voir niveau electrique !
- Traxxas Slash
MotorSportsPhoto
ah ben alors moi c'est le luxe de pouvoir choisir juste en déplaçant le fusible sur ma "vieille" 406 hdi de 2000
ce serait dommage qu'ils n'aient pas gardé ce système....verifie tout de même , ça prends 5 minutes et c'est ecrit dans le manuel uilisateur .
- Cactuszebest
pourtant la plupart des composants sont identiques et interchangeablesLeGlod a écrit :Entre Xsara et xsara Picasso ca n'a rien a voir niveau electrique !
