hpi e10
sebastien82
hpi e10
Message par sebastien82 »
:salut: j'ai acheter il y a un ans environ une hpi e10 , elle avait presque jamais rouler et est d'origines .
le premier jour que j'ai voulut m'en servir , quand j'accélérée la voiture tourner ( droite ou gauche) et quand je tourner la voiture avancer donc j'ai inverser les prise et tout marché .mais depuis ma voiture a plein de coupure et s’arrête par fois :o :| , si je roule , elle va se couper puis re accélérer puis recouper puis ...... et parfois elle va s’arrêter puis reprendre quelque seconde plus tard :|
pourquoi sa me fais cela ?
es ce mon vario qui est mort ? ( c'est un vario hpi en-1)
es ce mon recepteur ?
merci d'avance
a plus
seb
:ayk: :tam: :kyosho:
skmatt
Re: hpi e10
Message par skmatt »
Est ce que le vario est chaud voir brulant.
Est ce que le moteur est brulant.
As tu essayé de requalibrer le vario.
Est-ce que toute les pièces tournantes sont bien libre. Je pense au moteur peut être trop sérré sur la couronne.
As tu des roulements
En général les version RTR sont bonne pour une révision complète. Surtout chez HPI.
Ph3nyx
Re: hpi e10
Message par Ph3nyx »
verfie toutes les prises et les soudures , ca ressemble a un mauvais contact.
Iketani
Re: hpi e10
Message par Iketani »
Ou servo mort j'ai eu les mêmes symptômes avec esc brulant.
La faute 2 servos Hk mort en même temps (du coup je ne trouvais pas la cause comme je n'avais que cela)
Il faut tout tester et éliminer petit à petit ce qui fonctionnne.
Dernière modification par Iketani le 18 sept. 2012, 08:10, modifié 1 fois.
sebastien82
Re: hpi e10
:salut: non mon vario n'est pas chaud , dés le premier run, je met une batterie neuve et direct la voiture s’arrête puis accélère puis s’arrête .... il y a des micro coupures et des grandes :|
merci je regarderais tous sa :top: ( les soudures , si ce n'est pas le vario a recalibrer ...
merci :)
a plus
seb
skmatt
Re: hpi e10
Je suppose que ta batterie est bien chargée aussi.
sebastien82
Re: hpi e10
:salut: oui elle est bien chargée , sa me le fait a chaque fois :sad:
f2g78
Re: hpi e10
Message par f2g78 »
Hello
Je crois que ton vario est mort
sebastien82
Re: hpi e10
:salut: oui peut être , je regarderai si les prises sont bien brancher , si il y a pas de faut contact ou autre et sinon je changerais mon vario .
sebastien82
Re: hpi e10
:salut: j'ai regarder ( sans batterie ) si tou eter bien connecter ou autre , j'ai vérifier et la prise du vario qui va au recepteur bouge un peu ( une fois que la prise eter bien enfoncer ) , les trois fils sur la prise bouge de haut en bas :| . c'est normal ?
merci
