Bref..! j'ai posé une question con pour un novice ....
lapincompris
Message par lapincompris »
...Novice et fier de l'être , je me demande ce que signifie les termes "23T", "25T" ...bref tout les nombres possibles suivit de la lettre " T " lorsque vous parlez de moteur électrique ???
Salutations LP
f2g78
Re: Bref..! j'ai posé une question con pour un novice ....
Message par f2g78 »
Hello
Ce n est simplement que le nombre de tours (de fils) dans le bobinage du rotor
Ensuite vient x2 ou x3 etc .... C est le nombre de fils
lapincompris
Merci bien f2g78 ...Donc plus ya de tours plus le moteur est puissant ...?
Salut, c'est le contraire. Moins il y a de tours et plus le moteur tourne vite.
Le nombre de fils, apres, plus il y en a, plus le moteur a du couple
C'est tout une histoire de compromis.
Ceci est valable pour les moteurs a charbons, pour les brushless c'est une autre histoire
LeGlod
Message par LeGlod »
Oui en general quand on debute on se fait avoir en croyent naivement que c'est des tours minutes alors qu'il n'en est rien !
Donc moins le moteur a de T plus il peut tourner vite mais moins longtemps car ca mange des batteries et aussi il faut un variateur plus puissant et plus il ya de T plus il tourne doucement , bref c'est comme demarrer et rouler en premiere ou a 5 eme avec une vrais voiture , demarrare en 5eme tu va avoir du mal mais tu roulement plus vite une fois lancer ! demarre en 1ere tu pourra demarrer plus facilement avec les roues qui patine et tout mais t"ira pas plus vite que 30 a l'heure :D
Savage-91
Message par Savage-91 »
Madbearz a écrit :Le nombre de fils, apres, plus il y en a, plus le moteur a du couple
Euh c'est pas l'inverse?
Dans mes souvenirs c'est: plus il y a de fils moins le moteur a de couple mais il gagne en allonge
lapincompris
Merci bien pour vos lumières .
C'est un domaine que j'ignore complètement de plus je possède qu'un Grasshooper et une Subarut Brat et leur moteurs d'origine (540) sont amplement suffisant . Mais alors que signifie 540... ?? 380...??
push
Message par push »
le diametre du moteur
LeGlod
540 ou 380 c'est la taille du moteur ! Mabushi c'est une marque mais on la prend comme reference ! Ton moteur de base est peut etre de marque Jonhson et de type 540 .
T'aura quelques explication sur les references la http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/te ... _0300.html
