KYOSHO TF3 Lotus elise GTI
panoz
Message par panoz »
Bonjour à tous,
j'ai récupéré via le frêre d'un ami mon ancienne KYOSHO TF3 y'a 1 semaine.
Problème, le différentiel avant ne fonctionne plus donc elle roule désormais en 4*2 :)
Peut-on encore trouvé des pièces dans le commerce pour ces vieilleries?
Alpine A110
Re: KYOSHO TF3 Lotus elise GTI
Message par Alpine A110 »
C'est possible que tu le trouve en magasin et si tu la ref ça peut aider aussi ;)
Tu peux tenter de faire une demande sur le forum peut être que tu trouveras une âme charitable sinon jette un oeil sur ebay.
Nico
optimamidpower
Message par optimamidpower »
Les différentiels sont a billes ou a pinions?
Il y a eu les deux versions pour ce modèle
Si ils sont a billes la panne classique c' est que la vis au centre d' une des noix de cardans soit dé-serrée du coup il tourne dans le vide.
Il suffit donc de resserrer la vis pour que le différentiel reprenne du service :top:
Si ils sont a pinions alors je ne vois pas trop ce qui peut être cassé, je n' ai jamais réussi a en casser a savoir que j' ai la plupart des modèles qui les adoptent. Pour ton info ils sont identique sur la Spider, TF-1, TF-2, TF3, TF-4, Lazer Alpha, Lazer ZX, (Lazer ZX-R, MK2, ZX-S, EVO... originaux à billes mais ceux a pinions adaptable aussi) et j' en passe...
Bon a savoir si tu en recherches un. 8-)
panoz
Message par panoz »
En effet, bon à savoir. Merci pour l'info.
Je vais regarder ça ce week-end.
Mazinger
Message par Mazinger »
Compatible aussi, les dif HPI rs4 mais une dent de + ;)
Si tu ne trouve pas fait moi signe :salut:
KYOSHO
1 SuperTen, 2 PureTen MKI GP, 1 PureTen MKII GP, 1 PureTen MKII GP World Cup édition, 1 Mantis FF GP,
1 Petit ten FF GP, 2 Pure Ten TF2 EP, 1 Pure Ten Alpha 3 EP, 1 Ultima ST EP, 2 Ultima ST GP,
1 Ultima ST Pro GP
HPI 1 RS4 Mini, 1 RS4 Mini PRO
