création 3D sur base de projet Sktechup, vous connaissez?
dudu
salut
Au bureau, un collègue me montre un projet en sketchup, qu'il va faire réaliser en 3D. (C'est un évier pour sa salle de bains... )
Ce qui est intéressant c'est:
-on peut travailler dans sketchup et faire réaliser son projet 'en réel'
-le site propose plusieurs matériaux. Malheureusement pas le carbone, mais l'alumide (alu?), polyamide, composite, or, argent, inox, résine, ABS, titane
-on peut demander un devis sur base du projet, avant réalisation (histoire de savoir où on met les pieds)
http://i.materialise.com/3dprintlab
qu'en pensez-vous?
c'est une société de Leuven (Belgique), le site en Anglais
je ferais bien un essai, soit avec une carro en ABS, soit avec de pièces pour la XC
Vous connaissez les différences entre polyamide, alumide et composite?
Vincent
qu'en pensez-vous?
Vincent
- Cactuszebest
Re: création 3D sur base de projet Sktechup, vous connaissez
idem que shapeways (plus connu)
L'alumide c'est un plastic chargé en alu
- Goma666
je crois que ça va couter "bonbon"
- MAKi
Un truc du style
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
- maximini
rrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhh cest joli
ca marche comment ce truc la
- Goma666
je connais Sketchup un peu, et je suis incapable de faire ça , bravo en tout cas :top:
- Savage-91
Ca m'est arrivé de l'utiliser, c'est assez simple à prendre en main. Mais pour en arriver au résultat bien complexe montré par maki il faut se cracher dans les mains.
feiong
euh je confirme
- MAKi
c'est clair ; faut s’accrocher , car faire des cubes et des trucs comme ça pour rien ,c'est facile mais quand il faut tenir des cotes précises , tout ça en 3d....
ma méthode: suivre les tutos sur le net, commencer par des objets simples ( j'ai commencé avec les supports de servo)
pour dessiner , j'avais scanné les dernières pages du manuel pour avoir les pièces du châssis (des photos aussi pour l'autre coté des pièces)
j'ai fait les plans avec corel draw (je maîtrise pour le boulot) puis ça m'a servi pour extrapoler la 3d , bien sur j'ai galéré sur pas mal de trucs , notamment le par-choc (que j'ai refait plus tard après m’être amélioré....) et le caisson de transmission.
MAKi.
MAKi.
- maximini
Salut tout le monde
et ce petit jeux on peut le trouver gratos
ou il faut cracher au bassinet et combien
