probleme ctrl brushless Bullistorm
vademecum
Message par vademecum »
Ce post pour vous faire part de mes problemes avec ce controleur : on est nombreux je pense à chercher des ctrl brushless pas trop chers.
J’ai donc acheté celui-ci :
Après les soudures, première mise en route pour parametrer : et là, ça coince déjà : le ventilo ne tourne pas. Très vite, une vieille odeur de chaud. Je debranche tout et j’inverse la prise du ventilo. Et là ça marche : donc sachez le, il faut mettre le fil noir sur le rouge et inversement !!!! vachement sérieux
Test sur le terrain : OK pendant 5 mn puis plus rien ! bon mon moteur était trop puissant malgré le respect de la notice au niveau du KV supporté !
Retour à la maison pour démontage : je retire les étiquettes pour ouvrir, et voila ce que je vois :
les fils de commande sont completement à nu, montage d’origine !!!
un conseil : un controleur à EVITER !!!
Adam
Re: probleme ctrl brushless Bullistorm
Message par Adam »
Je sais pas combien tu as payé le tiens, mais un bon vario à vraiment pas cher c'est ceux de la gamme Aeolian, puis les ezrun. ;)
MaDe FoR RuN!!
peuge73
Message par peuge73 »
merci pour l'info.
Hugues
Redondo
Message par Redondo »
D'apres ce que j'ai pu voir, c'est de l'Ezrun rebadgé, le manque de fiabilité en plus (suffit de voir les retours sur les forums US). A mon avis, c'est une division de hobbywing specialisée dans la vente des variateurs recalés au controle qualité.
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Correction, c'est un xerun rebadgé.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Redondo
Oui, enfin je parlais de hobbywing en general, ils ont aussi des "clones" Ezrun ;)
vademecum
merci pour les commentaires, je souscrits totalement à l'idée d'une sous marque de Hobbywing. Par ailleurs, sur la photo du ctrl xerun, on voit bien que le plus (+) du ventilo est à gauche, tandis que sur l'étiquette du mien il est à droite.
autre constat : le ctrl Team orion vortex 8 vendu generalement chez nous autour de 170€ est le même que celui vendu chez hobbyk..g sous la marque Turnigy 160A à 35€ : sauf à ce que l'on soit aussi en présence de série à emm......., je trouve que ça fait cher pour une etiquette Orion !!!
