Sand version Pick-up Type 825
olive45
Message par olive45 »
Voila donc ma petite réalisation, 100 % scale... je suis partis sur une version avec une benne, la VW type 825. le chassis est perso a base d'alu de 6mm, la mécanique vient d'un Losi Mini Rock Crawler et la carro d'un Sand. Il est équipé avec des jantes 1.55 et des pneus Mickey Thompson 1.55 Baja MTZ. La motorisation est confié a Novak avec un combi Mongoose Crawler Micro Brushless System (18,5 T - 4400 Kv) et un Turnigy nano-tech 5000mah 2S2P 30~60C Hardcase Saddle Lipo Pack placé de chaque coté du chassis.
tout les détails de la construction et d'autres photos sont aussi visible ici (j'espère que cela ne dérange pas si je donne le lien d'un autre forum, sinon merci au modo de le suprimer et je posterais ici d'autres photos ;) )
http://www.scale-rc-car.com/forum/showt ... W-type-825
sober
Re: Sand version Pick-up Type 825
Message par sober »
Très chouette ton pickup :top: .
Je l'avais remarqué sur une vidéo qui avait été posté ici y'a pas très longtemps ;) .
hot bug
Message par hot bug »
:top:
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
magnifique ce scale :top:
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Superbe réalisation, la carro est bien travaillé :top:
Nico
dibjm
Message par dibjm »
:top: :top: :top:
denis40
Message par denis40 »
bonjour
et félicitations olive45 pour ce modele a la carro pas courante :top:
peut tu nous dire comment tu as fait pour tes cintrages s il te plait ? des photos peut etre ? merci
olive45
denis40 a écrit :bonjour
Merci pour les compliments :D
si tu entends par cintrage les ailes, elles sont d'origine c'est une carrosserie de Sand scorcher Tamiya découpé sinon précise-moi de quel endroit tu parle ;)
pour voir plus de photos sur la construction, le plus simple c'est de regarder le post original
steeve06
Message par steeve06 »
Fabuleux ! J'adore !! :love: :love: :love:
P.S: comment as tu fait les bidons d'huile ? :?
olive45
steeve06 a écrit :Fabuleux ! J'adore !! :love: :love: :love:
merci
Les bidons d'huile sur la galerie, c'est juste du styrene de différentes épaisseurs puis mis en forme, l'étiquette est faite a partir d'élément trouvé sur le web (logo, modèle...) puis assemblé dans photoshop avec des effets de rouille (mon boulot c'est graphiste, du coup facile pour moi de jouer avec photoshop).
Une fois imprimé l 'étiquette est collé puis verni mat.
Même principe sur le gros bidon dans la benne, une morceau de styrene enroulé, puis les étiquettes sous photoshop. les endroit sans étiquettes des bidons sont peint en plusieurs couches : noir, cuivre ou alu et blanc ou vert puis frotté pour imité un effet d'usure.
les bibons latéraux sont formé a partir de plusieurs couche de styrene découpé (une couche creusé pour formé la "croix") selon un modèle papier (la aussi ,le web) puis plusieurs couche de peinture noir, cuivre, rouge pluis usure avec un ponçage léger au gros grain
voilà j'espère que j'ai bien répondu... ;) ;) ;)
