Extraire les bagues d'un Kyosho Scorpion
Hagar
Message par Hagar »
Bonjour à tous.
Le défi du jour : Retirer les bagues d’origine des Kyosho Scorpion, Tomahawk, Beetle, Assault et Advance pour y mettre des roulements.
Voici mon retour d’expérience.
Les plans des outils maison :
Pour le boîtier de transmission :
Le principe :
Images :
Tabouret + vis-écrou :
Le boîtier avec ses bagues :
Pose de l’équipement :
On serre l’écrou en maintenant la vis avec un tournevis (pas sur la photo) par la fente aménagée au bout. On voit que la bague sort :
Terminé.
Pour les bras de suspension AR :
Le principe :
Les images :
Les demi-cales de poussée. C’est moche, difficile à fabriquer, minuscule, mais ultra efficace :
Pose des demi-cales :
Une sur deux en place :
Pose du chasse-goupille. L’ensemble est sur un socle en alu percé. Il n’y a plus qu’à tapoter à la masse :
Ca sort :
En voilà une de sortie. Pour l’autre, plus de problème car maintenant, on a de la place :
Re: Extraire les bagues d'un Kyosho Scorpion
Salut, sympa tous sa.
Les pieces ont dirais une sorte de metal, non????
N'aurait tu pas plus de facilité en chauffant les pièces????? Sur mes 1/5, je chauffe juste avec un seche cheveux.....et les roulements sorte quasi tous seul
parce que du coup tu sera obligé de rentrer les roulements en force???
Iketani
Message par Iketani »
Les roulements sont un poil plus petit il me semble et rentrent normalement si je me trompe pas.
[ Message depuis iPod ] Image
Hagar
Message par Hagar »
Exact pour les roulements. Aucun problème, donc, pour les monter.
Les pièces sont en acier ordinaire, Je suis parti de barreaux achetés chez un quelconque Brico-Merlin.
J'ai d'abord essayé de chauffer. J'y suis allé à la lampe à souder mais rien à faire : Les bagues tiennent bon.
denis40
Message par denis40 »
bonjour
excellent post :o
félicitations Hagar :top:
optimaforever
Message par optimaforever »
moi je les avais chauffés à la flamme... et ils sont tombés tout seuls comme des grands... sinon un pti coup de tournevis plat. et poc.
