carro traxxas 1/16 sur Mchassis ?
christian 77
Message par christian 77 »
Selon les mesures trouvé ça et là : empatement 206mm et voies 180mm, je serais tenté de croire que ça puisse se monter sur des chassis M, en voies larges (c'est à dire avec des triangles de 1/10) et des roues de 1/10 classiques ...
Soit une M06 en Mustang boss 302, ou un TL01-M en Fiesta ken-block serais pas si mal ... tout ça pour passer en Mchassis et s'affranchir des d'accus et moteur format 1/18 et trouver un peu de fun (surtout que visiblement le M06 passerais sous la carro mustang)
Quelqu'un en aurais une carro sous la main pour mesurer ? :hehe:
Christian
Airald77
Re: carro traxxas 1/16 sur Mchassis ?
Message par Airald77 »
J'aime bien quand tu as ce genre de projet... ;)
Aiguiseur de cric de la Kikivien team du MoCDL... :D
f2g78
Message par f2g78 »
allez un petit coup de pouce avec une Ford Ken block
longueur de la carro : 33,5 cm
largeur av (au niveau passage roue) : 18,5 cm
largeur ar (au niveau passage roue) : 18,3 cm
empattement 21cm
voie AV et AR : 18 cm
Salut, tout simplement chez le fabricant...........
http://traxxas.com/products/models/elec ... tang-specs
Airald77
La cote qui manque, ce serait l'axe des roues arrière jusqu'au parechoc arrière. ;)
Juste pour être sûre que le moulin passe... :D
christian 77
Merci f2g78 :top: ;)
Chez Traxxas et autres forum, les mesures que j'ai vues ne sont pas si claires : soit c'est les roues, la voie ou la largeur de la carro ... pas facile à déterminer à distance.
Si la carro fait 18.5 en remontant les triangles d'origine TL01 sur mon TL01-M, sous la carro de Fiesta ....ça ne respecteras pas vraimment l'echelle mais ça vas ètre fun avec un moulin qui à du poil sous les bras, et un accus format "1/10" :D
et si je me souvient bien, avec aussi la solidité des carroseries Traxxas, si ça n'a pas changé ...à suivre :hehe:
Christian
