Blocage differentiel TL01
LeGlod
Message par LeGlod »
j'aimerai bloquer le diff. arriere d'un TL01 est-ce que c'est possible avec une piec eoption comme sur les CC01 et est-elle trouvable ?Si non qu'elles sont les autres methode propre je ne veux pas le coller non plus ou alors le bourer de graisse mais j'ai peur que ca coule a moins qu'un existe qui a la fois ne coule pas soit adherente ?
Cactuszebest
Re: Blocage differentiel TL01
Message par Cactuszebest »
pour une methode mecanique, tu peux utiliser les pieces du CC-01 je crois.
sinon il existe des pieces en alu chez certain optionneur mais il faut des noix de cardans de TT-01
enfin, on trouve parfois des spool (ou solid axle) pour M-03 parfaitement compatible (ceux pour M-05 ne marchent pas!)
enfin tu peux mettre un coup de colle chaude en pistolet.
le jour ou tu veux l'enlever, un petit bain d'eau sortie de la bouilloire et c'est reglé.
Garrison
Message par Garrison »
Ou la même solution que sur le TT01, tu enlèves un des satellites que tu cales entre les 2 autres, tu refermes et voila (manip effectuée avec succès sur plusieurs des TT01 de mon entourage)
Saru mo ki kara ochiru
LeGlod
Bon je pense que je ferai au pistolet a colle alors !
Merci.
