Un sous marin d'aquarium scale pour changer
elicend
Message par elicend »
pour changer un peu j'ouvre un post sur quelquechose qui ne roule pas, ou s'il le fait c'est pas normal!!
Le projet a débuté à partir de quelques documents trouvé sur internet en provenance de site allemand, sur lequel un sous marin avait été réalisé à partir d'une coquille d'oeuf kinder... je me suis lancé sans trop savoir ou j'allais, et force est de constater que ca n'avance pas! j'espere que vous me motiverez un peu pour faire avancer ce projet!!
tout est parti de cette maquette :
le montage n'est pas trés compliqué, et en même temps, c'est plus la partie technique qui m'interesse, donc l'intérieur. Tout ce que je peux dire c'est que les antennes sont montées sur flotteur, donc lorsque le sous marin monte et fait surface, elle rentrent, à l'inverse, qd il plonge, elles sortent comme des périscope!
au premier plan le ballast que je compte utiliser... qui dit scale dit plongée statique!
et une derniere photo pour aujourd'hui :
Miniend
custom tam
Re: Un sous marin d'aquarium scale pour changer
Message par custom tam »
:pop: :pop: :pop: :pop: :pop:
Je vais suivre ca de prêt ;) , mon truc a moi, c'est plutot les "petits jaunes" mais en dehors de la coque le principe mécanique reste le même :hehe:
Quelques liens pour t'inspirer
http://www.eclecticspace.net/index2.php?rub=modelisme
http://marcelluswallace.free.fr/
http://arn.gui.free.fr/
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Lol , j'en ai un , un graupner.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
:pop: :pop:
laurent58
Message par laurent58 »
pareil, j'attends la suite avec impatience :pop: :pop:
CROKY_b
Message par CROKY_b »
a suivre aussi
voila un lien interressant aussi pour les micro modèle
http://www.mikromodell.de/
patrick
Message par patrick »
pour le roi du sous marin, c'est là: http://www.mobilis-in-mobile.fr/
www.sos-vintage.weonea.com
elicend
Merci pour tous les liens!
Il y en a beaucoup que j'ai déjà parcouru :) mais au moins ils sont maintenant archivés!
bon par contre j'en voie beaucoup installés pour regarder... mais le film vient tout juste de commencer pour pas dire qu'on en est meme qu'aux bandes annonces 8-)
alors, pour dire qu'il n'est pas complétement vides, voici tout de meme quelques détails de plus :
Périscope entré, en mode surface :
périscope sorti, en mode plongée :
il n'y en a qu'un qui sort, il est en fait planté dans du polystyrene en boule qui est guidé dans une paille plastique, l'eau pénètre dedans, le poly monte, et sort avec l'antenne. c'est extrêmement simple comme principe! bon ca sort de 1cm, c'est pas non plus une grosse échelle!
pour finir une vue générale : ca parait grand, le fond peut être lesté avec un peu de plomb, et le haut peut être équilibré avec des cousins d'air fabriqué avec les petits soudeur de cuisine.
en fait il n'en est rien, voici un récepteur de taille standard...
A vrai dire c'est la que je bloque, car je n'ai pas de radio 3 voies, et je n'ai pas la taille des éléments à la fin. sur Hobbyking j'ai vu des petits servo à 2 ou 3 € qui conviendraient parfaitement pour convertir en motopropulseur accouplé à l'hélice, en roue et vis sans fin pour la seringue ballast et en direction, mais je n'arrive pas à me motiver pour prendre une télécommande (en fait je me dit que quitte à en acheter une autant prendre une 2,4Ghz, ils en ont en 6 ou 8 voies, dans les 50€, mais les retours sont moyens...) et tant que je n'ai pas cette partie électronique, difficile d'aller plus loin. pour les accus, j'hésitais aussi à utiliser une pile 9v régulée à 5 via un petit montage électronique... ca se recharge fastoche.
une seul vis fixe le tout. un écrou colé à la cyano à l'intérieur, et la vis bloquée dans un carter à l'avant plus un morceau de plastoque pour éviter de plier la poutre en carte plastique collée dans la partie supérieure : cette méthode me permet de ne jamais perdre la vis! il n'y a pas non plus à chercher pour "trouver le trou".
Détail de l'accouplement des 2 dérives de gouvernail, pareil, un trou, et une tige, les morceaux de métal sont des pattes de composant électroniques, chauffés pour entrer dans les guidages des pièces de la maquette.
il n'y a plus qu'a souder une barre à l'équerre, et la relier à un servo. Je n'ai pas avancé plus loin la direction, car elle devra s'adapter à l'implantation finale de l'ensemble. telle que positionné, un arbre moteur peut atteindre l'hélice.
Miniend
pryonic
Message par pryonic »
j'adore.. j'ai revé de faire un sous marin scale , mais ils sont toujours trop gros et surtout trop chers ...
juste pour faire des petites plongée dans la piscine , ton idée est geniale
surtout en plongée statique de cette echelle super !!
je vais suivre ton projet avec le plus grand interet ... :pop:
alf77
Message par alf77 »
hello
j'ai un micro sous marin(taille d'une voiture 1/43 environ)c'est marrant à piloter :D
le fonctionnement est tres simple,en avant,il plonge ,en arriere il remonte et la direction se fait par le ralentissement d'un des moteurs. c'est simpliste,mais ça marche :lol: acheté une 20ene d'euros il me semble il y a quelques années.
alain
