Pignon "usé" après 4 packs....
kosmos
Message par kosmos »
J'ai utilisé 4 packs NIMH pour tester ma nouvelle acquisition, et grosse surprise, mon pignon est complètement usé....
Ma config :Lazer ZX-5 RTR, upgradé brushless, moteur Ezrun 8,5T, pignon 17T.
J'ai pensé a un problème de fixation du moteur.....
Merci par avance de votre aide !
Kosmos :
Ultima - Ultima DB - Ultima RB - Lazer ZX5 - Grasshopper
Re: Pignon "usé" après 4 packs....
C'est clair, soit ton moteur était mal fixé (trop de jeux entre la couronne et le pignon) ou alors tu as pris un bon choc qui a aussi décalé ton moteur.
Par contre, ce qui bizarre, c'est que c'est ton pignon qui s'est bouffé, en principe c'est la couronne qui morfle en premier car souvent en plastique ou composite...
Ton pignon a l'air d'être en alu de très faible densité, un pignon en acier ne se bouffe pas comme ca?
patrick
Message par patrick »
Entre dents trop écartée, c'est évident. Essai les pignons en "béton" ;)
www.sos-vintage.weonea.com
Pignon alu ca tiens pas longtemps ;)
kosmos
Non, pas de choc, et effectivement la couronne a très bizarrement beaucoup moins morflé.....
Bon, si je résume, déjà  je me tiens un minimum au courant sur les types de modules (je suis un bleu, je ne savais pas...) et je trouve une meilleure technique pour fixer le moteur, je n'ai pas mis de rondelle, car c'est trop galère de changer le moteur sur la ZX5, ou alors, la encore je n'ai pas la bonne technique....
Kosmos :
Fais un essai en glissant une feuille de papier que tu comprimera entre la couronne et le pignon, une fois le feuille retirée tu devrais avoir un léger jeux, car il en faut quand même un peu.
Ensuite avec le temps tu arrivera a faire sans.
Si tu serre trop le pignon contre la couronne, tu aura aussi un souci, ton moteur va forcer et mécaniquement ton châssis ne tournera pas correctement et bien-sur problème d' autonomie!
Pour info, une fois que ton moteur est en place, il faut que la couronne puisse bouger légèrement, mais pas de trop, et fais encore plus attention si tu monte du 64dp car encore plus fin a régler.
Je pense que vu la tête de ton pignon, il doit être de très mauvaise qualité...
kosmos
OK, c'est bien noté
Merci de votre aide !
Kosmos :
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
J'ai eu le même problème il n'y a pas longtemps sur mon Sakura Zéro, j'avais mis un pignon Tamiya et ca avait l'air de bien marcher mais en fait le module n'est pas vraiment le même et j'ai abîmé le pignon et la couronne.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
LeGlod
Message par LeGlod »
Moralité, en achat d'occase il faut tout vérifier avant de faire rouler ! :|
