Alimentation pour chargeur Imax B6
Arnaud
Message par Arnaud »
Salut Salut :salut:
Voilà, j'ai commandé un chargeur sur hobby king : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5548
Et bien entendu, il faut une alimentation pour brancher ce chargeur... J'ai bien une alim, de mon pc portable, seulement elle est en 19v (3.42A, 65W), et il est précisé sur HK qu'il faut je cite "Input Voltage: 11~18v" une alim qui donne entre 11 et 18v si j'ai bien compris...
D'où ma question, comment réduire le voltage de mon alim ? C'est vraiment impossible d'utiliser la mienne tel qu'elle ?
Je précise que je recherche une solution la moins onéreuse possible :D
Voilà tout, merci d'avance ! ;)
Arnaud
Re: Alimentation pour chargeur Imax B6
Okay merci, j'ai un doute quand même, je trouve ça bizarre que des gens balancent ça ^^
Sinon si je trouve une vieille tour d'ordi, je peux récupérer l'alim dedans? Enfin ça ferais de la bidouille ça me plait moyen !
Au fait, le chargeur peut envoyer jusqu'à 5A, donc je dois avoir une alim en >5A ?
Merci ;)
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Sinon j'ai un adaptateur pour brancher l'imax b6 sur secteur!!
je regarde ca ,il me semble que j'avais fais une fausse manipulation et que j'en avais commander 2!!
je te tiens au jus!!
nico
Arnaud
Ah cool ça je savais pas que ça existe ! Thanks !
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Tu as aussi la solution de te faire une alim avec celle d'un pc e bureau ;)
Regarde à cette adresse il y a tout ce qu'il faut, j'ai fais la mienne à partir du site :top:
http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/ ... T-ATX.html
Nico
scrachi
Message par scrachi »
+1 j'ai également réaliser une alim a partir d'un pc de bureau (12V- 8A) et sa marche niquel, pour alimenter chargeur, ventilo pour les accus NI-XX...
Amicalement Scrachi
Savage-91
Message par Savage-91 »
+1
J'en ai une aussi, que je n'utilise plus d'ailleurs, alors si intéressé...MP
Si ton chargeur envoie 5A il faut un peu plus au niveau de l'alim. Pas grand chose, mais de quoi alimenter l'électronique du chargeur, disons 5.5 ou 6A quoi.
Arnaud
Merci tout le monde, avec ça je suis un peu perdu moi :lol: je vais faire un tour à la déchetterie dans un premier temps, on vera ensuite !
Arnaud
Hello, :salut:
je suis pas encore passé par la case déchetterie, mais avec Bendu73 on réfléchit à l'option alim de pc (pas portable).
Donc voilà, y a quelques branchements à faire, si on choppe un fil jaune (+12V) et un noir (masse), on a bien une tension positive en +12V, et on augmente l'ampérage en augmentant le nombre de fils jaunes (vous m'arrêtez si je me trompe).
Jusque là ça a l'air bon, mais ensuite Ben m'a dit qu'il voulais une alim qui puisse donner du 24v et aussi du 2*12v (brancher 2 chargeurs quoi).
Certe.
Alors voilà, si on relie les fils comme il faut (les jaunes ensemble -> +12v ; les bleus -> -12v ; etc) on aurai un truc dans ce genre :
Donc ici pour le 12v c'est bon, on branche au jaune et au noir, pour le 24v on branche au jaune et au bleu (là je suis moins sûr, mais on a bien une différence de potentiel de 24v..), et la vraie question c'est pour le 2*12v, si on branche un chargeur sur le jaune et noir pas de soucis, mais l'autre on peut le mettre sur le bleu (-12v) et le noir (la masse) ?
Dans ce cas on aurai une tension de 12v mais négative, donc inverser le branchement des fils résoudrait-il le problème ?
Voilà voilà, si quelqu'un peut valider (ou non) tout ceci, ça serait cool, merci ! :smoke:
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
1°) pourquoi ne pas brancher les 2 chargeurs en parrallele entre le +12 et la masse?
2°) pourquoi ne pas acheter une vrai alim de modelisme? j'ai payé la mienne en 5A moins de 13euros dans la boutique du coin pourtant loin d'être "discount"
