Cardan pour thermique
baddoc
Message par baddoc »
Il y a deux ans on à acheté un voiture thermique pour mon père, mon frère la commandé sur conrad avec un kit pour la passer en 4*4.
On l'a monté mais les cardan avant sont trop petit de 1.5cm.
Vous savez ce que je pourrais prendre?
Voici les photos :
denis40
Re: Cardan pour thermique
Message par denis40 »
bonjour ,
je pense que pour t aider ; il faut que tu précises la marque et le modèle de ton 1 /8 eme :top:
baddoc
Ok merci je vais essayer de retrouver la boîte.
En attendant si ca peut vous aider:
Savage-91
Message par Savage-91 »
Il doit s'agir d'un kit pour modèle piste ou TT, mais pas pour MT. La largeur des voies est différente.
Logiquement 2 cardans AR se montent à l'avant. Essaie voir si la longueur correspond (y'a 99% de chance que ce soit le cas). Et dans ce cas tu n'as qu'à commander un jeu de cardan AR, tu dois avoir les bonnes références dans la notice.
patrick
Message par patrick »
ça ressemble beaucoup aux series tuning qui ont servies de base pour ce type de "grosses roues" qui est du 1/10 et non du 1/8
pour ton cardan c'est sur c'est du serie tuning avio et tiger, mais pas le bon pour ton modèle, la seule solution est de tirer dessus pour l'allonger, blague à par, avec un manchon tu peu ralonger ton cardan.
ceci dit, c'est un modèle qui à été retiré de la vente (si j'ai bonne mémoire) il y a 5 ou 6 ans.
Le moteur doit-être un delta 15, fiable si bien rodé et avec un bon carburant. Attention au pion du lanceur qui à tendance à coller dans son logement.
www.sos-vintage.weonea.com
baddoc
Merci pour vos réponses, demain je vais chez mon père et je renmène le tout boîte comprise.
Je vous tiens au jus.
Merci et @+
baddoc
Voici une petite photo du cardan arrière:
Et effectivement cet ensemble rentre nickel à l'avant:
Il n'y à plus qu'a trouver le même.
baddoc
Non non c'est la photo, je me suis dis la même chose et j'ai vérifié :D
baddoc
Hello;
Voici plus d'info:
La marque : REALY. (Le A et peut être un E à l'envers et ressemble à un 3)
L'engin s'appelle GP MONSTERTRUCK HOTLANDER RTR
Échelle 1:10
N° 23 04 55
Voila j'espère que pourrez m'orienter vers quelque chose.
