TL01 logement accu ?
LeGlod
Message par LeGlod »
Bonsoir,
j'aimerai savoir sur quelqu'un a t'il deja essayer de retailler agrandir ou limer le logement de l’accu sur un Chassis TL01, si ca ne pose pas de problème de rigidité et solidité du chassis , j'ai au moins deux accus qui ne passe pas dedans, dommage c'est mes meilleurs accus :/
Merci :)
scrachi
Re: TL01 logement accu ?
Message par scrachi »
j'ai déjà essayer de casser une 2S a l’intérieur même du châssis en fabriquent des support pour que l'accus soit au centre, mais le centre de gravité était haut et elle prenait trop de roulis, pour ce qui est de rectifier l’intérieur le problème c'est qu'en limant trop ça va carrément percer le "tunnel" donc le châssis aura tendance a se vriller sur lui même.
Donc il faudrait vraiment limer mais très peu.
Amicalement Scrachi
LeGlod
Et oui c'est genant, je me rappel plus si le probleme est pareil sur les M03 :|
scrachi
il y a de grande chance que le souci soit le même, vu que les châssis sont très similaire.
Scrachi
christian 77
Message par christian 77 »
TL01 - M03 même forme, même combat pour rentrer un LIPO.
Il suffit de tailler les angles haut du chassis à peine 3mm, mais aussi les arondis dans le chassis (ce qui necessite de l'ouvrir) ou à la lime mais c'est moins propre ...
Par contre aucun soucis de fragilité les moreceaux à virer ne sont là "presque que" pour maintenir l'accu.
Christian
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Christian quel accus lipo fais tu rentré dans on M-03??des stick ou Hard case!!
J'ai déjà essayé des stick de chez yeah racing et il rentre en forçant légèrement sans aucune modifications!!
Le seul problème c'est si on utilise l'option de changement d'accus rapide montée su ressort ça a tendance a sectionné les fils de la fiche d' équilibrage!!
nico
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
moi j'ai fait l'inverse, j'ai limé le case de mes lipo LRP qui sont un poil plus grand qu'un stick traditionnel
christian 77
nicoboc62 a écrit :Salut,
Hard case 2S :
ils sont arrondis dessous mais angles plus vif dessus donc ça coince. mais effectivement il existe des LIPO hard case "format NIMH" qui rentrent sans soucis
Christian
LeGlod
Les miens c'est du Nimh Intellect qui ne rentre pas, j'en ai que deux et les deux c'est niet, d'ailleurs je n'acheterai plus cette marque :|
LeGlod
alors j'ai limer, limer et relimer encore et encore, je parle du chassis, et maintenant ca rentre et ca a pas l'air d'etre plus fragile qu'avant, juste que maintenant les petits accus nagent dedans :D
