Quelqu'un a t'il déjà tenté de rallonger un F103 (260mm) en 280mm?
Si oui comment et y'a t il des photos?
Jérôme
EMPATTEMENT
- Trass
EMPATTEMENT
- christian 77
Re: EMPATTEMENT
Je ne connais pas précisément le F103, mais sur ce type de chassis c'est pas compliqué (enfin pas trop) et tu à trois soluces :Trass a écrit :Quelqu'un a t'il déjà tenté de rallonger un F103 (260mm) en 280mm?
Jérôme
- rallonger la T arrière de 20 mm, refaire les trous, et la partie qui entre dans le chassis avant plus longue
- rallonger la partie AV, et là c'est un gros taf !!!
- décaler les fixations des deux parties AV et AR du chassis par une "bride" intermédiaire, avec les trous décalés de 20mm plus en arrière.
Il te faut aussi reculer d'autant la partie supérieure ...
Il existe peut-être des "rallonges" toute faites, mais je ne me suis jamais penché sur la chose...c'est tellement simple à réaliser.
Christian
Christian
- 3cd6c2
Re: EMPATTEMENT
C'est l'avantage des Groupes C, il y a 3 points de fixations possibles du train avant.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
- playmo
Re: EMPATTEMENT
Moi perso je partirai sur un nouveau T arrière, je pense que c'est le plus simple à effectuer, par contre pas sur que ce soit le plus efficace!
On ThE RoaD AgaIn .....
- Trass
Re: EMPATTEMENT
Oui, je pense fabriquer où faire fabriquer un T plus long !
Ce n'ai pas pour une question d'efficacité, mais surtout pour faire passer une carro de Mercedes C11
