probleme subaru impreza RC TT01
slel
Message par slel »
bonsoir
débutant dans le modélisme, quoique...(voir ma présentation), j'ai un probleme avec ma subaru, chassis TT01 (http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=58390), je m'explique
j'ai acheté des accus 7,2 V - 4000 mAh que je charge avec un chargeur carson delta peak 5A (http://www.hobbydirekt.de/images/produc ... C54047.jpg), j'ai un adaptateur pour le brancher sur le secteur, donc la charge rapide prend environ 45 minutes, mais le probleme c'est que une fois installé dans ma subaru, mon accu tient 5 minutes montre en main !!!! les roues tournent, mais il n'y a plus de pêche pour avancer, j'utilise une radio à volant, j'ai change l'ancien vario que j'avais (un vieux cpr p100f) par un teu 101bk fourni avec ma subaru, mais ca fait toujours pareil
j'ai mesurer la tension de mon accu soi disant 'à plat', elle est de 5-6 V donc pour moi la batterie n'est pas à plat (en meme temps je sais pas, je suis nul en electronique), après c'est peut être mon chargeur qui montre des signes de faiblesse
j'y comprend rien, je sais pas si je me suis bien exprimé
merci pour toute aide
slel
Re: probleme subaru impreza RC TT01
5-6V pour un accu rechargé c'est pas bon!..... juste rechargé c'est plutot 8-9V que 5-6 :D
si tu peux tester avec un autre chargeur cela serait pas mal!
slel
Message par slel »
lemecanodejante a écrit :5-6V pour un accu rechargé c'est pas bon!..... juste rechargé c'est plutot 8-9V que 5-6 :D
non 5-6 V, c'est après les 5 minutes d'utilisation
une fois recharger pendant 45 minutes, tension à 7,6 V
Garrison
Message par Garrison »
Salut, tes accus c'est des accus chinois a vraiment pas cher vendue sur la baie?
Saru mo ki kara ochiru
slel
Message par slel »
Garrison a écrit :Salut, tes accus c'est des accus chinois a vraiment pas cher vendue sur la baie?
non achete dans un magasin de modelisme marque A2PRO
spitfire
Message par spitfire »
J'ai la nette impression que ton chargeur ne donne pas les 5 Amperes ,
Du peux de ce que j'ai pus trouver sur ce chargeur il a un mode rapide a 5 A et un mode normal a 400mA et Vu le voltage de ton accus en fin de charge je dirais que ton chargeur a "juste" donné 400mA pendant 45 min .
auquel cas il te faudrais 10 H pour obtenir un charge complète
Si tu a le possibilité de mesuré L'ampérage que donne ton chargeur il faudrait vérifier ce qu'il donne en sortie avec ton accus des fois qu'il n'arrive pas a passer en mode rapide
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
slel
Message par slel »
spitfire a écrit :J'ai la nette impression que ton chargeur ne donne pas les 5 Amperes ,
merci pour ces infos, comment on fait pour mesurer l'amperage, on m'a prêté un multimetre, mais je sais pas comment on fait
baumansp
Message par baumansp »
je suppose que c'est du NIMH ?
Ton accus est-il bien chaud après 45 minutes de charge à 5A ?
baumansp
Case1 : S'il est bien chaud : ton chargeur à certainement bien donné ses 5A, et c'est sûrement l'accu qui craint.
Case2 : S'il n'est pas chaud : ton chargeur n'as peut etre pas chargé à 5A (ou l'accu qui ne prend plus la charge, mais dans ce cas il serait chaud et alors case1)
Sur secteur, je doute que le chargeur délivre 5A : ce serait plutôt 3,5A max si je ne m'abuse.
