Roue et pignon Dirt Trasher
stephan68
Message par stephan68 »
Hello tous le monde.
Je suis a la recherche de nouvelles roue pour mon dirt trasher, mais je ne comprend pas grand chose sur les differents diametre, exagone, largeur etc...
ps: je voudrais aussi changer le pignon moteur d'origine que j'ai monter sur un moteur brushless, mais il y a beaucoup trop de peche!
quoi mettre ???
A l'aide svp je coule !!! :sad:
stephan68
Re: Roue et pignon Dirt Trasher
Personne pour m'aider!!!!!!! :sad:
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Salut pour le dirt!!tout d'abord précise ce que tu as mis comme brushless!! ensuite on pourra t'aider pour le pignon moteur!!
Précise nous également le différentiel que tu as??
nico
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Je ne sais plus si c'est le 21 dents d'origine sur le Dirt , mais si c'est le cas, pour avoir moins de pêche et donc rallongé il te faut changer la couronne pour une 69 avec laquelle tu mes des pignons de 21 à 25 ou la 66 avec laquelle tu mets des pignons de 24 et 25. mais il te faut changer la cellule pour pouvoir faire passer ensuite les pignons.
La ref du kit couronne (Skyline speed-tuned gear set) c'est 53127, valable pour pour ton Dirt Trasher (DF01) et les TA01 et TA02.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
stephan68
Cool merci beaucoup.
Les photos suiverons. :top:
stephan68
Mais pour le cellule je doit prendre quoi? Désolé mais je ne comprend pas encore tout sur les différent châssis tamiya!!!!
3cd6c2
Normalement toutes les cellules arrières que l'on trouve sont prévues pour transmissions longues, mais tu peux aussi jouer de la dremel pour faire le passage,. je l'ai fait sur une des miennes :oops: , mais les autres ont la bonne cellule
Carisma SCA-1E
stephan68
OK merci!!!! :top:
Les travaux vont debuter se weekend avec photo!!!!
stephan68
nicoboc62 a écrit :Salut pour le dirt!!tout d'abord précise ce que tu as mis comme brushless!! ensuite on pourra t'aider pour le pignon moteur!!
nico
Alors pour le moteur c' est un novatech B4721 + un controleur B6090 de la meme marque.
Pour le moteur:
Max operating current 30A
Max operating speed 40000 rpm
Max efficiency 80%
7.4/ 3600kv
pour un pignon moteur de 21 dents
je ne comprend vraiment rien :o :smoke:
