Et pourquoi pas elle !!!!
Alpine A110
Re: Et pourquoi pas elle !!!!
Message par Alpine A110 »
C'est une T2M série 5000, non?
En attendant tu peux essayer de remettre ce moteur e route et voir par la suite pour un mettre un moteur un peu mieux ;)
Nico
boo54
Message par boo54 »
On dirais bien oui
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
La chemise est morte !
Et même , si la moindre particule de rouille se barre d'un roulement et remonte vers le cylindre , c'est mort , et ça va fatalement arriver vu l'état .
eleonor 80
Message par eleonor 80 »
ça y est nettoyage terminé, et ce n'étais pas du luxe.
Comme décrit précédemment le moteur était totalement obstrué par des restes de carburant qui ont finis par ce solidifier,
heureusement sans gravité.
Après quelques coup de tirette et un petit réglage, le moteur fonctionne parfaitement et le réglage est stable.
Reste les premiers tours de roue.
[imImageg]
Hagar
Message par Hagar »
As-tu déposé les roulements pour bien les nettoyer comme il faut?
S'il doit rester des saletés, c'est planquée dans les roulements qu'elle se trouve.
M'enfin maintenant qu'il tourne rond... :roll:
eleonor 80
Bon je n'ai toujours pas fais les premiers tours de roue par contre elle est totalement remonter et opérationnelle.
Pour te répondre HAGAR , j'ai démontais le moteur totalement, dépose des roulement grâce à un décapeur thermique.
J'ai profitais du démontage pour graisser le différentiel, changer l'huile des amortisseurs.
Mais voici plutôt le final en photos.
Voilà je pense avoir fais le tour, et les essais pour ce week end.
