j'ai cramé mon variateur kyosho brushless
dollyfanny
Message par dollyfanny »
JOYEUX NOEL A VOUS TOUS LES AMIS,
j'ai cramé mon variateur brushless kyosho 40A ,comment ça ce fait???
Est-ce les soudures de mes causses qui l'on cramés sachant que je ne sais pas soudé??
J'ai remplacé les connections tamiya par des males et femelles dans ce genres:
http://cgi.ebay.fr/Parts-10-set-4-0mm-M ... 2eb2311f6b
et avec des accus super bien réalisé par son proprio,un travail parfait ,regardé:
LE VARIATEUR EN QUESTION EN L'ETAT ACTUEL :x :x IL PU ENCORE LE CRAMé :x :x
Ca m'a fondu les fils de mon servo de direction :x :sad: :sad: :,voiçi les dégat pour vous montez à quel point il a chauffé :lol:
Les accus utilisés:
puis-je remplacer le variateur 40A par un 60A,n'est-ce pas dangereux ou est-ce mieux????
Les cosses soudés par moi mêmùe ont-elles pu grillés mon ESC????
Pourquoi à-t-il chauffé étant un combo rtr????
yvon
Re: j'ai cramé mon variateur kyosho brushless
Message par yvon »
Bizarre ton histoire.
Quand a t il cramé?
Lorsque tu l'as branché pour la première fois après avoir changé les connecteurs?
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Salut, +1.....
petite inversion de polarité??????
Si c'est en roulant, es tu sur de ton rapport de trans? Car tu ecris combo rtr, mais ce combo est monté sur le ve normalement et ton chassis n'y ressemble pas. Ou sinon, transmission quasi bloqué?????
Faut nous en dire plus. Mais je dirais qu'il doit avoir une sacré cause pour qu'il brule autant...... :o
Autrement, prendre un controleur avec plus d'ampere n'est absolument pas dangereux, bien au contraire, tu aura une marge de securité plus grandes.
Seb
dollyfanny
Et ui c'est bizarre :o ,mon neuveu le plus jeune jouait avec.
Mème sans savoir soudé,ça n'aurais pas cramé comme ça,et en plus c'est pas la première fois que je soude.
Je le sortais pour la première fois de son carton,j'ai de suite soudé mes nouvelles connection pour pas avoir de problème.
Mon neuveu me l'a piqué et me la ramené plein de fumée dedans,ça pué,tout fondu :o :o ,truc de fou!!!
Si ça ce trouve mes cosses soudés ce sont touchés???car elles étaient mal isolés :sad:
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Je ne pense que ça vienne de tes cosses, en général on pense à bien les isoler ;)
A mon avis, le problème vient d'un défaut de fabrication ça peut arriver!!!
Nico
patrick
Message par patrick »
bizard, ça ressemble vraiment à une inversion de polarité.
Ta fiche servo, le cable rouge semble être sur un coté, alors qu'il devrait être au centre de la fiche, me trompais-je????
www.sos-vintage.weonea.com
dollyfanny
Après vérification,mes branchements ne pouvaient pas ce touché,car le moins était couvert de scotch noir (plus de gaine thermo),et le plus juste soudé sans gaine plus non plus ni scotch.
Les fils blanc,rouge et noir sont à la bonne place.
le rouge est au centre comme tu l'indique!!!
j'ai vu un VARIO ezrun sur MAYA (l'abaille :D )pour 37€ qui fait 60A et mon moteur équivaut à un 14 tours,j'ai envie de l'acheté pour voir mais c'est quoi les branchement d'un brushless,j'ai 3 fils noir sur le moteur :o :o
http://cgi.ebay.fr/Hobbywing-EZRUN-60A- ... 2eb21d0888
dollyfanny
La boite m'indique que mon vario est le PERFEX KA-15.
dollyfanny
Haaaa,c'est pas ce variateur que j'ai ,le mien il ya écrit
"expérience sensorless esc",et pis en plus j'ai pas de ventilo dessus juste une grille d'aération :x :x !!
AQUI c'est celui là:
http://www.patrickmodelisme.com/accesso ... a-esc.html,
c'est cher mais ça ne résous pas mon problème car le servo commencé à fondre et le recepteur aussi,bizarre tout ça??? :|
Alpine A110
C'est bizarre ton truc, à mon avis ça vient du vario, le plus simple serait de tester avec un autre vario!!!
Il y a bien un pote du forum vers chez avec qui tourne en BL ;)
Quand j'y pense, ça me rappel un anecdote, il y a avait un collègue à Lyon qui a eu un soucis avec ce moteur la cage s'était décollé et légèrement fendu :|
Nico
