graisse céramique ?
graisse céramique ?
salut, la graisse "céramique" pronée par les fabriquants est-elle la seule valable ? Une graisse plus facile à trouver (je vis en Guadeloupe) ferait-elle l'affaire ? Genre que l'on peut trouver dans un magasin de bricolage...
Tanguy
Tanguy
Datsun 240Z TT 01E - TB 01
- Savage-91
Re: graisse céramique ?
Une bonne graisse lithium pour la pignonerie. Et une bonne graisse silicone pour les diffs à billes, si ton châssis en est équipé.
c'est pour installer un jeu de roulements à la place des bagues en plastique
- Arnaud85
salut,
perso j'utilise de la graisse rose,pour le matériel agricole et l'automobile,c'est le genre de graisse qu'on trouve en mag de bricolage et ça marche super pour la trans de mon Brat
Arnaud
Arnaud
Clodbuster : Fin prêt pour la saison boueuse 2012-2013!
Subaru Brat : Remise en route en cours, bientôt prêt avec une belle carro en ABS!
Toyota Celica Gr.B : A besoin d'une nouvelle carro!
Alpine A110 M-O5ra : Peut-être a vendre, je sais pas.
- Savage-91
Si c'est juste pour les roulements tu n'as pas à les graisser. Ils le sont déjà d'origine. En fait ils sont huilés.tanguy a écrit :c'est pour installer un jeu de roulements à la place des bagues en plastique
Plus tard s'ils sont un peu sec il faudra mettre un peu d'huile dedans. Attention, s'ils "accrochent" un peu c'est difficilement rattrapable. Les saletés sont dures à enlever. Maintenant j'ai toujours des roulements d'avance au cas où. L'autre jour en révisant mon TRF je me suis aperçu que j'avais un roulement de roue AR grippé
merci savage,
ma question, c'est parce que j'ai vu sur la notice de montage (merci vintagerc) que cette graisse céramique devait être utilisée pour monter les roulemments.
- Savage-91
Je ne sais pas sur quel châssis tu veux monter ces roulements, mais s'ils doivent se monter dans des supports en métal il se peut que la notice indique de graisser légèrement le pourtour des roulements pour en faciliter le montage, mais surtout pour un futur démontage. Je n'ai jamais vu ça en RC jusqu'ici, mais c'est pas impossible. Là ça me fais penser à de la mécanique 1/1. En fait ça joue le rôle de pâte de démontage. Et la graisse céramique est bien pour ça.
- aje_fr
Et que penser de la graisse céramique que l'on trouve sur la baie pour les vélos ?
- Savage-91
Impossible de répondre à ta question. Il y a du bon et du mauvais partout. Ce n'est pas parce que c'est pour du vélo qu'elle sera meilleure ou plus mauvaise qu'une autre pour l'auto 1/1, la RC ou je sais pas quoi encore.
Je crois qu'il faut pas trop se prendre la tête avec cette histoire de céramique. Je ne suis pas sûr que ces particules amènent quelques choses dans des mécaniques en plastique de RC, hormis l'histoire du démontage que j'expliquais au-dessus !! Mieux vaut une bonne graisse classique au lithium plutôt qu'une mauvaise avec particules.
- aje_fr
En fait j'ai testé de la graisse rose (une pour vélo et l'autre pour je sais pas trop quoi) et elles étaient tellement visqueuse que même les engrenages avaient du mal à tourner à vide.
Et j'aimerai bien retrouver la même fluidité que dans la graisse céramique Tamiya mais à un coût nettement moins élevé...
J'ai moitié envie de me laisser tenter pour un test
