entraxe de bride de filtre à air sur Zenoah
jooles
Message par jooles »
Bonjour!
dans le cadre de la remise en route de ma Porsche Yankee, je dois changer le filtre à air. Je n'arrive pas à avoir de réponse de Yankee donc je vais probablement monter un filtre à air moderne sur mon G2D. Est-ce que l'un d'entre vous, adepte des grosses échelles, pourrait me donner l'entraxe de fixation des brides de filtre à air de Zenoah modernes, que je voie si ça peut se monter sur mon moteur?
Merci!
Ju
Julien
Re: entraxe de bride de filtre à air sur Zenoah
Message par Julien »
Comme c'est parfaitement invisible sur la photo :lol: Je trouve 31mm d'entraxe sur un G230 (j'ai pas démonté donc ca peut aussi etre 30 ou 32 :? :D :oops: )
sur ma porsche G2D FG, j'ai un filtre a air type F1 (gros volume)......
Dans la logique, G230 ou G2D, meme cote carbu
si je passe au garage je te mesure sa
jooles
Merci beaucoup à tous les deux pour votre réponse :top: C'est la seule pièce qui manque pour faire rouler la bestiole... Donc sans doutes bientôt un galop d'essai avant démontage et remise à niveau!
Ju
boo54
Message par boo54 »
Julien a écrit ::salut:
Comment a tu réaliser cette effet Jul ?
patrick
Message par patrick »
ce serait du grand angle que je ne serais pas surpris
www.sos-vintage.weonea.com
jooles
Je viens de regarder sur mon moteur, j'ai aussi 31mm :top:
Cool :smoke:
Plus qu'à commander un filtre! Vous recommanderiez quoi pour un moteur vertical? Un K&N (un vrai, j'ai cru comprendre que les autres étaient nuls)?
Ju
Salut, perso, k&n et pseudo, c'est de la daube, deja que les vrais filtre laisse rentrer de la merde....alors un filtre de hotte de cuisine.....(je vais me faire huer la.... :lol:
Sur la mienne, j'ai une boite a air, triple mousse. La troisieme mousse est une mousse de micro
regarde la http://www.hobbycenter.fr/boutique2007/
dans boite a air 1/5, la mienne est comme la premiere.....mais avec des mousses en plus
au passage, si tu as besoin de conseils, n'hesite pas a les appeler, c'est LA boutique du 1/5.....j'avais ete tres bien accueulli a mes debuts...et ce malgré le moteur G2D.....
Seb
jooles
Merci beaucoup, je vais essayer de trouver un truc qui se monte... Je n'arrive pas à voir ton lien Mardbearz (enfin j'arrive sur le catalogue, pas sur une page où il y a des filtres ou autres), mais toutes les boites à air présentées chez Hobbycenter sont adaptées à des moteurs couchés, et pas à des moteurs à la verticale. A moins que j'essaie de faire faire un quart de tour à mon moteur? Du coup je vais sans doutes partir sur un filte TT, si ce n'est pas trop une mauvaise idée.
Ju
Julien
Regarde du coté des filtres TT 1/6, ils sont double ou triple epaisseur selon les modèles, niveau fiabilité c'est éprouvé largement en CF.
http://www.hobbycenter.fr/boutique2007/fr/dept_447.html
