Cougar I Version carbone
MonsieurM
Message par MonsieurM »
Yop !! :salut:
Juste avant de déménager j’ai acheté à Dudu le cougar qu’il avait mis en vente.
c'est ma troisieme restauration de Cougar.
J’avais promis d’en faire une petite présentation, ce sera chose faite ! ;)
Je ne sais pas grand-chose de ce modèle à part qu’il à fait de la compétition. :|
Le châssis ainsi que les supports d’amortisseurs était fabriqué par EuroComposite qui ; si mes renseignements sont bons ; était le fabricant de pièces carbone destiné à la compétition.
Voici les photos lorsque je l’ai reçu :
-la carrosserie est fatiguée au niveau peinture bien qu’en bon état dans l’ensemble.
Elle est cassé a l’avant sur la partie qui passe entre le U du support d’amortisseur, mais je crois que c’est un peu la maladie.
Elle a été retaillée et système d’arceau en alu y a été posé. Je trouve ca intéressant et je vais le conserver, même si c’est un peu lourd.
-les amortisseurs sont des Trinity
-le carter de transmission est en alu taillé dans la masse. Ca c’est sympa !!
-le plastique devant le carter a été découpé au niveau du passage d’accus, il sera changé par un neuf.
-également cette pièce en alu juste au dessus de l’emplacement moteur, je ne sais pas ce que c’est, si quelqu’un peut me le dire…
-les jantes sont écaillées car elles ont été peintes à plusieurs reprise notamment couleur métal.
Et je ne suis pas sur que les arrières soient d’origine…
-pas mal de vis sont dans cet état : fatiguées et tordues…
Voila c’est fini pour la partie présentation.
Je saute la case restauration car j’ai perdu toutes les photos du démontage / nettoyage / remontage. :x
Donc on passe direct à aux photos de fin de restauration… ou presque !
Tout l’ensemble a été entièrement démonté, nettoyé, graissé etc.
La routine habituelle quoi !! (j'ai viré tous les stickers qui étaient sur le chassis parce que... ben j'aime pas ca!)
La plus part des vie ou été remplacées par de l’inox.
Sur cette photo vous noterez l’ajout du pièce en carbone au dessus du passage de la batterie. Elle été sur un autre cougar qui me sert de banque d’organe, j’ai trouvé intéressant de la mettre sur ce modèle… de plus en plus carbone.
Les amortisseurs en cour de reconditionnement, il n’y avait plus d’huile.
Voici le tout remonté:
Je ne me suis pas encore occupé des jantes, j’en ai donc monté d’autres que j’avais en stock.
La carrosserie:
J’ai enlevé la peinture qui partait toute seule en plaque et j’ai adouci les découpes.
Je pense la peindre tout en noir… je ne sais pas …
Si quelqu’un a une idée elle est la bien venue.
voili voulou...
bonne soirée à tous!!
max rebo
Re: Cougar I Version carbone
Message par max rebo »
Joli cougar I. :top:
Les amortisseurs sont des Trinity. J'avais acheté les mêmes à l'époque... :smoke:
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
joli le chassis carbone :love:
lolo acs5
Message par lolo acs5 »
joli cougar et tres bonne resto !! :top: :top:
the hornet (new edit) ,ta 03 f en mode rénovation!
super grasshopper project,grasshopper(new edit ),
superhornet,grasshopper2, grasshopper(desert storm project)
subaru brat rere ,fighter rx buggy, the brat-grass project
fab69
Message par fab69 »
Bravo , beau projet de restoration ! :top:
Aahh !! si je pouvais trouver un chassis carbone moi aussi :sad: :sad: :x :x mais très dur à trouver !!
La cellule alu est magnifique , je n'avais encore jamais vu ça :o je te conseil de bien la conserver, la petite partie en alu sur la plaque moteur est tout simplement un refroidisseur , très utilisé à l'époque ;)
Pour la carrosserie , effectivement l'avant est une partie fragile car il fallait vraiment la tordre pour passer entre le support d'amortos avant . de ce fait une sur deux casse !!
Pour la déco pourquoi pas la peindre en blanche avec des rappels d'autocollants carbone ?? Juste une idée comme ça :roll:
MonsieurM
Merci pour vos commentaires! :D
le carbone ca a effectivement un charme certain!!
@Fab: il y en avais un sur labay à vendre il n'y a pas très longtemps, je ne l'avais pas pris car trop cher pour moi.
ha ben vi... un refroidisseur, mais je ne suis pas sur de son efficacité?! :roll: du moins à cette endroit...
pour la cellule en alu c'est pas mal, mais c'est quand meme beaucoup plus lourd que le plastique.
en fait d'un facon générale elle est aussi lourde qu'une version chassis alu classique, mais tout le poid est sur l'arrière.
pour la carrosserie, oui j'ai vite compris que ca devais pas résister longtemps à des manipulations intensives.
c'est pour ca que je vais même pas essayer de ressembler les deux morceaux. je vais plutot faire comme sur le CougarII.
pour la décos pourquoi pas, c'est une bonne idée! :)
ou alors carrement tout carbone! :smoke:
@+ Seb
fab69
Message par fab69 »
J'avais vu aussi sur un autre forum des pré-commandes de chassis carbone neufs de mémoire à 110 Euros :o :o
Donc j'avais cette solution aussi mais j'ai préferé abandonner , car je trouve ça trop élevé :|
Si tu me le permet, perso j'enlèverai le pare-chocs avant de Procat , ça fais un peut trop " chargé " :P
MonsieurM
fab69 a écrit : Si tu me le permet, perso j'enlèverai le pare-chocs avant de Procat , ça fais un peut trop " chargé " :P
oui, c'est vrai, mais j'aimerais trouver des petits pare-chocs, mais j'ai pas...
fab69
Message par fab69 »
D'origine, le Cougar ne possède pas vraiment de pare-chocs , il y a juste le petit bout qui remonte à l'avant de la cellule ;)
denis40
Message par denis40 »
bonjour a tous ,
:salut: MOnsieur M ; c est un plaisir de regarder ce reportage en image :top: merci Monsieur M ;)
