Pajero metaltop rejoint mon garage
elicend
Re: Pajero metaltop rejoint mon garage
Message par elicend »
Il y avait des nouveaux garde boue internes qui ont bien fonctionne mais n'ont pas tenu au final
Miniend
LeGlod
Message par LeGlod »
Moi aussi quand je pense qu'il y en a qui font pipi dedans :D bon par contre ca demande de la préparation étanchéité des accus et de l’électronique et surtout après une longue séance de nettoyage et séchage , bon je vais eviter quand meme ! :ange:
sailtofar
Message par sailtofar »
Idem pour moi ;)
J'évite aussi de la tremper dans de la boue aussi liquide . Je pense que je vais aussi protéger l'électronique . Je dois d'abord terminer de reboucher le trou de l'accu dans le chassis . Le réducteur m'a obligé à passer au Lipo (batterie plus compacte et plus légère) .
Lolo
elicend
Il est complètement protégé au niveau de l'électronique sauf le servo de direction
Même le pack est dans la boite de protection en revanche il y a plus de poids en hauteur mais pour ce genre d'excursion ça ne le gêne pas beaucoup
Pour le nettoyage comme tout est protégé je le fais avec une douchette
Miniend
elicend
El serait l'intérêt de monter un moteur plus type crawler sur cette auto : j'entends parler de 55t ou même un 85t??
Merci d'avance pour vos conseils
Miniend
tamiya81
Message par tamiya81 »
ca permet de diminuer la vitesse au profit du couple.
Le cc01 de base a une configuration qui se situe un peu entre les deux. Si tu l'utilise en scale-trial, la vitesse ne sert à rien donc autant augmenter le couple et passer à un 55t ou plus.
LeGlod
Il fait combien de tours le mabushi de base ?
tamiya81
27t je crois.
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Oui c'est un 27 tours
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
elicend
Ok merci
Effectivement c'est plus du scale trial que je fais
Miniend
