Pajero metaltop rejoint mon garage
elicend
Message par elicend »
salut !
comme vous l'avez peut être vu j'ai reçu le pajéro de Carribou (encore merci pour les pièces en plus!!).
il est visible sur ce post :
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... =15&t=1939
L'auto est arrivée sans le parechoc (qui n'était pas sur la photo d'ailleurs, donc pas une surprise), mais ca ne me gene pas, car cela lui donne un aspect encore plus réaliste! L'antenne est à l'intérieur, de toute facon, l'idée n'est pas de s'éloigner mais plutot de faire du franchissement réaliste.
Voici mes premières photos d'une sortie rapide (15 minutes avant que la voiture s'arrête!). En fait j'ai déjà vidé un pack, dans mon jardin, mais l'herbe n'est pas le terrain de jeu le plus adapté et convient beaucoup plus à la Monster Beetle!
Pour l'occasion, un morceau de parking, qui débouche sur un chemin en terre et verdure!
Premier constat, l'auto n'est pas trop rapide, mais elle est vive, premier virage, dérive sur deux roues rattrapée de justesse!
Le terrain permet de faire quelques passage lancé, et de voire l'auto étirer et ecraser la suspension, c'est trés beau!
Par contre la végétation est à la limite, il faut parfois passer un peu en force.
La, c'est mal barré... lorsque l'eau ou la boue se présente, j'ai vraiment du mal à résister! manque de bol, contrairement à la Monster Beetle, ce chassis en baignoire est un ramasse flotte, et les projections qui passe dans la voiture sont quasiment toutes récupérées dedans, ce qui est catastrophique pour l'électronique! J'espérais que l'aspect fermé de la carrosserie protègerait beaucoup mieux que la, et au bout de quelques aller retour, l'auto c'est arrêtée! je n'ai pas insisté (en meme temps... sur le terrain y'a pas grand chose à faire!
Le verdict n'est pas top, tout est évidement trempé, et le variateur semble avoir pris une goutte d'eau ou il ne fallait pas! le récepteur est ok puisque la direction fonctionne sans accro, et je pense que le variateur n'a pas de pb, à l'allumage il reconnait la radio (petit son), mais semble disjoncter dès que j'accélère. Cela ne vient pas non plus de l'accu puisque la réaction est identique avec un second. donc je laisse sécher tranquillement je ré-essaye demain, et j'en profiterai pour prendre une boite de dérivation comme j'ai vu, pour y mettre variateur + récepteur, se sera parfait, hors poussière et projection!
Bon voici ce que j'avais prévu :
--> si j'ai beaucoup de courage je pense le repeindre, en effacant les quelques rayures -->après réflexion, je pense peut être meme boucher le trou de l'antenne
--> quasiment sur, je monterai un éclairage ou kit led maison (phare et antibrouillard) --> sur !
--> je voudrais bien le rendre étanche --> c'etait une trés bonne idée, vu les performance de protection de la carrosserie
pour le moteur, c'est ce qui peut etre fait sur ce chassis ?
Miniend
elicend
Re: Pajero metaltop rejoint mon garage
tout est rentré dans l'ordre, le variateur tourne normalement!
me reste à trouver la boite de dérivation avant la prochaine sortie!!
Miniend
elicend
elicend a écrit :j'en profiterai pour prendre une boite de dérivation comme j'ai vu, pour y mettre variateur + récepteur, se sera parfait, hors poussière et projection!
c'est la que je l'avais vu :
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 522#p41718
par contre pour le moteur, que peut on faire? l'eau et les projections rentrent et le 540 a des ouvertures ! j'ai peur qu'il chauffe si je les ferme au scotch ?
Miniend
salut,
il vaut mieux le fermer et mettre un radiateur ;)
elicend
Comment le fermes tu ? avec du scotch fibré ?
un radiateur, tu parles d'un en métal fixé au moteur : celui ci j'y ai pensé, mais comme le moteur semble "moulé" dans le chassis je ne suis pas sur qu'un radiateur passe (je n'ai pas encore tout démonté!) ou parles tu d'un radiateur dans la carrosserie, type ventilateur de processeur ?
Miniend
salyxo
Message par salyxo »
Je le connais celui-là !!!
Ah ben qu'il me manque !
elicend
j'en prendrai soin, ne t'inquiète pas ;)
il a son garage au sous sol :ange:
Miniend
salyxo
J'espère bien !!! Sinon, je botte des fesses ;-)
Je vais m'en racheter un finalement. Mais les Paj étant difficiles à trouver à des prix raisonnables, je vais me procurer un Wrangler.
elicend
Bon courage
Est ce toi qui a opéré la modification des suspensions sur celui la ?
Miniend
salyxo
Oui, c'est moi le fautif ;-)
La dremel a tourné!!! lol !
Je ne me rappelle plus d'où venaient ces amortos...
Mais ça avait donné un bon résultat.
Cela dit, sur le prochain, je vais opter pour les équerres en alu.
