TAMIYA FF02
kuruma
Re: TAMIYA FF02
Message par kuruma »
Une bonne partie des pièces ainsi que le châssis sont arrivées.
J'ai commencé le montage ce soir, c'est un régal.
Je posterais des photos demain.
Un petit avis à chaud: les biellettes titanes 3 Racing => A oublier, c'est tout bonnement de la camelote :x
Ça me conforte dans l'idée de n'avoir que des options TAMIYA pour les pièces mécaniques.
A demain pour les photos :)
kuruma
Re: TAMIYA FF02
Voilà les photos :)
Avant opération:
Le matériel minimum:
J'ai récupéré les planétaires du différentiel d'origine:
Ces derniers ont été entièrement dégraissés, nettoyés et remonter dans un carter de différentiel neuf.
J'ai utiliser la graisse AW (Anti wear TAMIYA).
Un différentiel tout neuf avec la pignonnerie neuve ainsi que les noix de cardans renforcées fraichement déballés:
Montage des roulements:
Les axes de transmission en carbone:
Un peu de graisse téflonnée et on referme:
Voilà le modèle aujourd'hui:
Il manque les amortisseurs (j'attends mes huiles TAMIYA) et bien entendu les prochaines options (axes clipsés, ...)
Les options ne font que commencer, prochaine étape: Trouver les fusées Av et Arr TAMIYA (pas évident); support d'accus carbone avec colonnettes alu; king pin , ....
Petit test avec des roues de mon M03-R:
Je n'ai pas monter les biellettes 3 Racing car trop fragiles. Je vais garder les tirant en titane et y monter des chapes TAMIYA.
Les Hub que j'avais prévus ne passent pas. Pas grave, ils iront sur mon M03-R.
Je compte monter le même renfort carbone, que j'ai à l'avant, à l'arrière.
Les vis qui maintiennent le support de servo seront changées (travail en cours), je monte des vis FHC classe 10.8 en Inox A2.
Je compte également monter un sauve servo renforcé en alu.
Auriez-vous une référence TAMIYA pour ce type de sauve servo ?
Merci d'avance et la suite dans pas longtemps.
Les mises à jour seront fréquentes :D
Fred68
Re: TAMIYA FF02
Message par Fred68 »
Très jolie résultat !!! :top:
On a qu'une vie, et il faut en profiter !!!
Jsm
Re: TAMIYA FF02
Message par Jsm »
jolie résultat !!! un beau chassis qui prend une belle tournure :hehe:
bonne continuation :salut:
kuruma
Re: TAMIYA FF02
Merci à vous :top:
Je ne l'ai pas précisé mais j'ai monté un pare-chocs de M03-R sur ce FF02.
Ces derniers sont plus petits et plus esthétiques que ceux de base d'un FF02.
Je n'ai pas non plus photographié les fusées qui reçoivent à l'avant ainsi qu'à l'arrière des roulements flasqués.
Garrison
Re: TAMIYA FF02
Message par Garrison »
Salut, belle bete deja.
Par contre tu aurais du profiter que le chassis soit ouvert pour y mettre le diff a billes.
Sinon pour les fusées celles de M05 sont les memes (enfin celles en alu réf 54177 et 54178), et le sauve servo alu c'est la réf 54120, celui de M chassis ;)
Saru mo ki kara ochiru
kuruma
Re: TAMIYA FF02
Merci garrison pour ces références :top:
Je verrais à l'usage ce que donne le diff normal.
Tout démonter pour mettre un diff à bille c'est de la rigolade et un plaisir :)
Garrison
Re: TAMIYA FF02
Oui mais le plastique du chassis est fragile, donc il ne te faut pas faire beaucoup de montege démontage ;)
playmo
Re: TAMIYA FF02
Message par playmo »
attention pour tes fusée il ne faut pas oublier que les fusée de M03M sont différente de celle du M03 !! les roulement sont de diametre différent :roll: allé savoir pourquoi tamiya a fais cela !
sinon vraiment sympa comme petite prépa !! vivement la fin de ton projet :top:
( pourquoi tu na pas mis ne place les porte fusé qui sont sur la photo ? !! )
On ThE RoaD AgaIn .....
kuruma
Re: TAMIYA FF02
Merci du conseil playmo,
Les hub que j'ai acheté n'étaient pas compatibles avec le FF02. Ils iront donc sur mon M03-R.
La suite très bientôt j'espère :)
