Attend là, tu a bien parler de vaisseaux de dessins animé, non ?silvertriple a écrit : 02 mars 2022, 16:14Non, les vaisseaux étaient antérieurs, en fait, mais en regardant la vue, je me suis dit: tiens, ça me rappelle quelque chose...
Nichimo Spirit FF - Le premier de son espèce
stevar
Re: Nichimo Spirit FF - Le premier de son espèce
- silvertriple
Commencé le demi chassis supérieur mercredi soir... Cela ne fonctionnait pas comme je voulais... Hier, j'ai effacé et recommencé différemment...
Les masses sont complexes, mais je pense être maintenant sur la bonne voie....
La partie droite est encore plus complexe à cause du placement du moteur et de la nécessité de lui ménager de la place...
Plus tard, cela donnait ça
J'ai vérifié et cela semble passer pile poil...
Dans mon plan de départ, je n'avais pas l'intention d'imprimer la partie supérieur du chassis... Mon plan a changé :-)
- Ishaa
Parti comme tu es, tu vas nous la refaire intégralement !
A quand la commercialisation ?
- silvertriple
Encore avancé cet après midi, vu que j'avais pris mon après midi...
J'ai essayé pour le pilote et laissé tombé pour l'instant, parce que cela ne fonctionnait pas comme je voulais... Je me reposerai sur le corps du pilote Tamiya du Super Hotshot qui n'avait besoin que de sa tête, et la tête que je poserai dessus sera celle du Nichimo...
J'ai de gros doutes sur les mesures, car même l'outil ne m'aide pas dans ce cas précis. J'ai dessiné une plaque sur la base des mesures telles qu'elles sont dans le design à l'heure actuelle, et et je vais l'imprimer pour valider/corriger...
Voici ce que j'ai à l'heure actuelle :
J'ai inspecté les points de conflits potentiel et tout résolu...
Prochaine étape : l'arceau. Cela nécessitera un sketch 3D. Encore une nouveauté pour moi...
Un point confortable à propos de l'arceau c'est que la plupart des mesures sont dérivées des mesures déjà présentes dans le design. Je commencerai une fois les mesures clés du demi chassis supérieur validées/corrigées...
- silvertriple
Après mon post précédent, j'ai regardé l'arceau, et défini mon plan de travail...
Premièrement, créer tout les points de montage. Chacun est un corps différent, mais ce n'est pas un problème, puisqu'ils vont se rejoindre à la fin...
J'ai ensuite commencé par la partie arrière de l'arceau. Tout est sur le même plan, un sketch unique doit faire l'affaire...
Ensuite, j'ai travaillé la partie avant, qui est sur un plan perpendiculaire au chassis... Pour finir, pour rejoindre les parties, j'ai utilisé un axe entre les deux points extrêmes de chacune des parties à rejoindre... Et voilà!
Ensuite, un composant en mirroir...
Puis ajouté les 3 liens manquants...
Et tout cela a été bien plus facile que ce que je pensais au départ...
Et l'excellente nouvelle c'est que j'ai maintenant un modèle CAD pour toutes les pièces devant être remplacées pour faire revivre ce Nichimo Spirit FF!
:smoke: :smoke: :smoke:
stevar
Hello,silvertriple a écrit : 04 mars 2022, 17:42
Bravo ça avance pas mal là. Au vu de ce que tu a déjà accompli, l'arceau ne devrait pas poser de souci.
Alors j'ai regarder pour ton outil de mesure que j'ai télécharger sur thingiverse. Malheureusement dans l'état actuel du dessin je ne pourrais pas l'imprimé car mon plateau est trop petit. Donc il faudra que je le redessine pour l'adapter et pour avoir la même longueur que l'origine je devrais le faire en 2 partie.
Bon, on va voir cela.
Bye :salut:
Stevar
- silvertriple
Cela a été beaucoup plus simple que ce que je pensais à priori.stevar a écrit : 04 mars 2022, 23:02 Hello,
Bye :salut:
Stevar
Pour la longueur, tu peux le recouper avec n'importe quel outil permettant de triturer des stl, cela ne devrait pas être trop compliqué...
- silvertriple
Pas vraiment l'intention de commercialiser quoi que ce soit... Je Thingiverserai éventuellement une fois que j'aurais monté et fait rouler mon Nichimo Spirit FF...Ishaa a écrit : 04 mars 2022, 09:54 Parti comme tu es, tu vas nous la refaire intégralement !
A quand la commercialisation ?![]()
- silvertriple
Ce matin, j'ai décidé de finir l'arceau et de compléter toutes les pièces rouges comme j'envisage des les imprimer en Nylon PA12 SLS teinté rouge, de manière à ce qu'il n'y a pas de color mismatch sur la voiture (peut être suis-je un poil perfectionniste)...
J'ai ensuite décidé de jouer avec les couleurs dans Fusion 360...
C'est bien plus joli maintenant :-). Et vous savez quoi, je crois que je commence à aimer ce canard boiteux
Le design des servo mounts confirme que le design est bon pour les points d'attache du servo sur le chassis...
J'ai ensuite fait les pièces nécessaires à la fixation des rotules de la suspension...
Il me reste quelques pièces rouges à faire :
- battery door - 2 components
- Steering joints - 1 component (x4)
- Front Sway bars joint - 1 component (x2)
- Transmission axis - 1 component
- front and rear sway bars attachment - 2 components
Une fois celle-ci faites, en plastique, il en manquera encore un peu..
- Front Wheel - 3 components
- Rear Wheel - 2 component plus one identical to one of the front components
- Servo Saver - 3 components
- Steering Servo horn - 1 component
- MSC components - Je ne suis absolument pas sûr de les faire...
stevar
Et bien c'est bien joli avec de la couleur. Bon finalement pour l'arceau ça c'est bien passé et cela ressort super bien.
Petite question de bleu, c'est : color mismatch ?
Merci.
Bye
Stevar
Merci.
Bye
Stevar
