Losi Micro 4x4 dans mon garage
elicend
Re: Losi Micro 4x4 dans mon garage
Message par elicend »
carrement bien vu!
j'en ai trouvé un, et en parallèle j'ai retrouvé aussi cette batterie :
j'ai envoyé un post dans la section technique pour essayer d'en savoir plus sur ses capacités!
Miniend
elicend
Bonsoir
tout en réfléchissant au montage, je m'interroge sur la future déco de cet unimog !
Je voie les solutions suivantes:
- bleu brut de la boite : la peinture ne sera pas rayée, c'est le plus rapide, le moins risqué, mais pas tres flateur
- déco boxart, mais avec mise sous peinture... perso je le trouve beau mais sans plus
- je n'ai pas d'attrait pour le militaire, donc à priori non sauf contre exemple qui pourrait me faire changer d'avis
- pas de version pompier
- j'ai toujours en tête les versions DDE, orange typique, mais j'ai peur de me lasser, mais je pense que c'est la déco qui a la corde pour l'instant
- une version type DDE/relooker à la monster garage je fait réfléchir (genre l'épisode de l'ambulance wheeling : de loin, c'est une ambulance, de pres toutes les bandes rouges sont des flaming) --> le orange avec les damiers rouges et blancs pourraient ce préter à une interprétation à l'aérographe de ce type... mais pareil j'ai peur qu'une version tuning comme ca me lasse
- une version dakar ? je n'en trouve pas beaucoup et comme c'est un crawler... pour l'aspect voiture de course (camion pardon!)
bref... je sais pas !
Miniend
elicend
elicend a écrit :Bonsoir
petit up ???
sinon, j'ai donné 4 coups de perceuse :
sur le coup j'ai eu peur, le plateau n'est pas au même niveau que le bas de la cabine, mais c'est en fait normal comme le montre la notice! ca tombe donc bien
ensuite l'essieu avant ne tombe pas pile poil en dessous du passage de roue avant, il y est en fait suspension écrasé (etrangement pas trop visible sur la photo, sans doute une histoire d'angle de prise de vue), mais pas suspension détendue. je vais voir pour essayer de reculer la cabine d'un mm (facile) ou deux (plus dur...).
globalement, je le trouve trop haut sur patte lorsque la suspension est détendue, je vais essayer de le rabaisser, mais pour cela je dois déplacer le récepteur, faire des trous pour passer les arches du chassis. Du coup je pense que je vais passer l'électronique dans la cabine, elle sera étanchéifiée comme ca! il y a 5 bon mm à gagner facilement, ensuite ca devient plus complexe...
au passage il va falloir que je trouve un semblant de pilote la dedans! j'aimerai bien trouver un civile.
Miniend
elicend
bon, je ne sais pas si quelqu'un suit encore mais je suis quasiment décidé, à 95% dirons nous pour partir sur une version DDE orange avec bache blanche mate. Dessous et garde boue en noir mate également.
sur ce principe la sauf la bache :
Miniend
papetatoui
Message par papetatoui »
bonjours, j ai eu possédé ce losi trekker...
au niveau accus, j avais acheté un accus losi lipo de 7.4v 300mah celui pour les micro désert trucks que j avais recablé en 1S ( en parallèle au lieu du câblage en série d origine... du coup, cela me faisait un accu 1s 600mah au bon format...
et pour la stabilité (abaisser le centre de gravité) j avais acheté des jantes alu de marque "hotracing" accompagné un train de pneus neuf dans lequel je n avais pas mis les mousses et avec une mèche de dremel j avais percé tout les tits trous qui se trouve sur les crampons latéraux ... et le résultat était pas mal, l accroche était mieux car les pneus plus souple... mais l idée des micro bille d acier me semble très bonne aussi en addition ... voilou ... pour moi si ça peut aider ;)
elicend
Je pense mettre un bloc de 4 accus format aa cela me fera 2600mah avec ceux que j'ai en stock :)
Le poids de la maquette sera de toute façon très important avec les piles cela écrase quasi complètement la suspension ce qui revient presque à
Un résultat équivalent à ceux qui en crawler retire les ressorts ;)
Après un petit essai c'est visuellement assez réaliste !
Miniend
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
elicend a écrit :cela écrase quasi complètement la suspension ce qui revient presque à Un résultat équivalent à ceux qui en crawler retire les ressorts ;)
tu ne confondrais pas avec le droop ou le fonctionnement des amortos est inversé ?
elicend
Ceux que j'ai vu n'avait plus de ressort la voiture est posée par gravité les ponts suivent le relief également par gravité en drop (je ne connais pas mais ça paraît logique effectivement) l'effet doit être juste emplifié mais doit peut être plus provoquer de roue en l'air en cas de relief très escarpé?
Miniend
elicend
voila l'avancement...
quelques minutes consacrées au projet entre 2 : création des fixations chassis/carrosserie, et solidarisation de la benne avec l'habitacle.
une autre idée du résultat final souhaité :
Miniend
denis40
Message par denis40 »
bonjour ,
super elicend , ton projet :top:
la bache , c est toi qui l a réalisé?
