Losi Micro 4x4 dans mon garage
elicend
Message par elicend »
salut à tous,
J'initialise ce post pour vous présenter mon micro 4x4 de Losi !
J'ai acheté ce crawler car je cherchais à en faire un sur base d'unimog 1/32 tamiya. Il n'est pas du tout adapté, mais me permet de faire quelques franchissement dans les parterre de fleur de 1m² dans le jardin. Il est d'ailleurs doté d'origine de qualité de franchissement trés développées!
Les ponts sont sur le principe de roues et vis sans fin, l'ensemble est monté sur roulement, et la radio d'origine est une 2,4 Ghz sur base spectrum.
La carrosserie est en lexan, l'avantage c'est qu'elle ne craint rien, mais j'aimerai trouver un truc un peu plus scale, idéalement, j'aimerai trouver un range rover, avec la déco VSD ;)
Miniend
alain térieur
Re: Losi Micro 4x4 dans mon garage
Message par alain térieur »
salut
il a l air sympa ce modele !tu pourrais me donner la largeur des ponts,roues incluses ? merci d avance :top:
as tu regardé du coté des maquettes plastique pour ton projet de range rover sur cette base ?
elicend
Je viens de regarder, mais au réglet, pas au pied à coulisse.
L'essieu, de bord extérieur de pneu à bord extérieur est entre 97 et 98 mm
http://www.losi.com/Products/Default.as ... D=LOSB0238
ils y disent 94, pourtant il ne me semble pas avoir mal lu je vais vérifier
Miniend
alain térieur
merci ! :top:
t inquietes pas,j avais pas besoin de dimensions au mm prés ;) c etait pour savoir quelle type de carrosserie de maquettes pouvais s adapter dessus !
soit du 1/24 ou du 1/32 eme
elicend
incroyable
il y a du carrossage!
c'est bien 94 sur le dessus des pneus
Miniend
elicend
voici quelques photos en situation !
L'avantage d'une telle échelle, c'est que le terrain de jeu fait moins d'un m² !
L'électronique est en hauteur, j'ai protégé le moteur dans le doigt d'un gant fin jetable! (petit doigt = bon diamètre!).
Les capacités de franchissement sont assez impressionnante, je n'ai pas réussi à m'enliser, il n'y a que qd le pont avant butte dans un obstacle qu'il c'est retrouvé en difficulté!
Miniend
elicend
4 autres mises en scène sur une autre flaque!
La boue c'est amusant !
la garde au sol : le chassis effleure l'eau seulement! les ponts sont dedans biensur!
Le chassis est posé sur la terre, il c'est dégagé seul en quelques secondes :
Le débattement est plutôt sympa : c'est d'origine!
Miniend
LeGlod
Message par LeGlod »
Heuuu c'est etanche ce truc ? :o
elicend
l'électronique est au dessus !
seul le servo de direction est exposé, je l'ai protégé avec un filet de colle chaude sinon c'est du crawler, avec transmission en roue et vis sans fin, ca ne fait pas de projection ;)
Miniend
elicend
et comme je le disais le moteur est dans un bout de doigt de gant, donc protégé ;)
Miniend
