SERPENT 988e Taipan - Inox A2
Trass
Re: SERPENT 988e Taipan - Inox A2
Message par Trass »
Laban a écrit : 11 janv. 2023, 22:52 Clair que les accessoires changent l'aspect de la voiture.
Tout à fait !!!
:hello:
stevar a écrit : 11 janv. 2023, 23:08 Ah oui il est clair que là ça change tout ces accessoires :super:
Justement petite question, tu utilise du PETG ?
Sur quelle température de la buse ? et y a t'il une mauvaise odeur ?
Merci.
Oui PETG.
Bed = 80°
Buse = 230°
Non, pas de mauvaise odeur... mais j'ai un gros chien qui pue... donc ca couvre peut-etre :modo: ?
Pas d'avancées ce soir, je suis rentré tard, on verra ce week end
Jérome
stevar
Message par stevar »
Trass a écrit : 12 janv. 2023, 21:26
Tout à fait !!!
:hello:
Merci.
Oui PETG.
Bed = 80°
Buse = 230°
Jérome
:mdr1: Ok merci
Trass
Message par Trass »
J'ai bricolé pas mal aujourd'hui
Mais de gros problèmes lors du démarrage de chaque impression pour le radeau... ca part toujours en couilles !!!
Bref, je me suis imprimé les supports d'aileron, mais une fois les rotules installées, ca éclate... donc je vais explorer une autre voie.
Nouvelle jupe arrière qui est plus conforme à l'originale.
De petits enjoliveurs en attendant de realiser les jantes complètes.
J'a aussi décider de revoir les rétroviseurs et leurs supports en les faisant plus épais afin de pouvoir les poncer pour rattraper les étages des couches, tout en testant un truc pour le parechoc .
Demain;
- surement fixation de l'arceau (perçages)
- Réalisation de l'allumage
- galère sur le support d'aileron
- ... et ce sera déja pas mal
Jérome
stevar
Et bhin quel travail là :super:
Effectivement la nouvelle jupe arrière est vraiment mieux.
Pour tes supports d'aileron, le plastique éclate en vissant ta rotule ?
Tu a passer un taraud avant ?
:super: ;-)
Trass
Message par Trass »
stevar a écrit : 15 janv. 2023, 09:07 Et bhin quel travail là :super:
:super: ;-)
Merci,
c'est quand j'insère la rotule (coté boulle), j'ai fait plusieurs tests et apres ca fait un support trop épais, je vais bricoler les trucs différents
Jerome
stevar
Trass a écrit : 15 janv. 2023, 12:35
:super: ;-)
Merci,
Jerome
Ok, alors hâte de voir la nouvelle solution :popcorn: :super:
C'est superbe. J'ai hâte de la voir peinte et finalisée !
Trass
Message par Trass »
stevar a écrit : 15 janv. 2023, 15:44
:super: ;-)
Merci,
Jerome
Merci !
Ishaa a écrit : 18 janv. 2023, 09:43 C'est superbe. J'ai hâte de la voir peinte et finalisée !
Merci !
Moi aussi ;)
Apres plusieurs jours foireux entre coupure internet, coupure d'electricité et grosse merde sur l'imprimante, et du coup gros coup de flemme pour réaliser la fixation et les trous pour l'arceau tube , voilà où j'en suis:
Impression de "l'arceau arrière"(support échappement et aileron) qui a foiré... de l'allumage et deux tentatives pour la poutre qui relie le chassis et l'arceau.
L'arceau arrière (support d'aileron) s'emboite parfaitement dans la jupe arrière dans les petits rails prévus à cet effet, y'aura plus qu'a ajuster le coté visuel...
D'un point de vue général je suis satisfait du résultat (hormis l'impression)
On verra dans les jours a venir pour le reste sachant que j'ai deja commencé à gratter sur de nouvelles versions des pièces ci-dessus ;)
Jerome
stevar
Il est clair que ces pièces apporte un réel plus. C'est vraiment chouette.
Ne te décourage pas, tu fait du super taf mais parfois les planètes ne sont pas alignées.
A+ pour la suite... :super:
Trass
Message par Trass »
Bon bein, pas de grosses avancées ce week-end...
des soucis sur l'imprimantes, tube PTFE qui a voulu se faire extruder ... et cassage au démontage de la buse... et section d'un des deux fils de la thermistance ... donc commande de pièces neuves, il va falloir attendre pour la suite.
Cela dit, j'avais fait pas mal de truc avant que les ennuis n'arrivent.
Toujours pas fait les trous pour fixer l'arceau, ce sera fait dans la semaine.
Impression de l'arceau du support d'aileron... c'est mieux que la dernière fois, mais va falloir que je me penche sur une version en plusieurs partie pour que l'impression soit plus propre. J'ai revu la poutre arrière qui support l'arceau et qui servira de base pour le semblant de transmission (fictive) que je vais tenter de modéliser.
La différence entre les deux versions:
Une fois monté
Teste pour l'ajustage du PC avant, en 4 étapes (de gauche à droite)
étape 1 : traçage au "pif" avec des cotes prises n'importe comment : ca va pas les angles sont pas bons
étape 2 : prise de cotes un peu mieux prises avec un rapporteur : ca va mieux, mais manque moins d'un millimètre pour que ca rentre sans forcer
étape 3 : le petit millimètre règle tous les problèmes, mais les trous sont trop en arrière de 0.5mm : on recommence
étape 4 : aux petits oignons, ca passe comme une lettre à la poste
Test d'une première version du PC :
Version test du PC améliorée à venir quand j'aurais les pièces neuves de l'imprimante. (le premier qui rit n'a pas gagné ;) )
J'ai commencé à découvrir "BLENDER" pour transformer un 2D en 3 D, c'est cooooooooooooollllllll :coeur: :coeur: :coeur:
Jerome
