Hirobo Bearcat SS - Et si on attaquait autre chose...
silvertriple
Re: Hirobo Bearcat SS - Et si on attaquait autre chose...
Message par silvertriple »
stevar a écrit : 16 oct. 2022, 23:46 Tiens tiens, je vois qu'on a le même problème d'axe ?
Je les ai repris au petit marteau sur une surface plane.
Tu verra c'est pas dur comme matière.
Bon courage.
Je vais faire ça aussi pour l'axe foiré...
En attendant, le Glanzer est miraculeux. Le travail est fait. Capot, arceau et jantes sont de retour à leur couleur originale...
Il me reste encore un peu de travail sur les jantes et à décider ce que je vais mettre pour les pneus, mais cela ne devrait plus être trop dur...
I guess I'm getting closer to rebuild this car :-)
stevar
Message par stevar »
Nickel le Glanzer 👍
Tu nous diras pour ton axe?
Et oui tu est sur le bon chemin pour finir cette auto😉
Totalement bluffant, le glanzer 8|
silvertriple
Effectivement, pour l'axe, le masse à tapoter a fait son effet :
stevar
silvertriple a écrit : 20 oct. 2022, 18:55 Effectivement, pour l'axe, le masse à tapoter a fait son effet :
Ah nickel :super:
Tu a des goupilles ?
silvertriple
stevar a écrit : 20 oct. 2022, 22:52 Ah nickel :super:
Les goupilles est un problème assez simple, en fait : il s'agit de goupilles fendues M1x10 ou Split pins M1x10
J'en ai acheté un petit paquet sur amazon qui devrait me permettre de couvrir mes besoins pour les quelques années à venir :-D, le tout pour une somme vraiment modique (pour le prix de deux lot de goupilles Hirobo, j'en ai largement plus). Problème réglé, donc.
Il ne me manque plus que les roulements et des pneus avants pour pouvoir attaquer le remontage...
stevar
silvertriple a écrit : 20 oct. 2022, 22:58
Ok, tant mieux alors.
J'ai eu de mon côté la chance de pouvoir en trouvé dans une vielle boite de reliquat au pro. :super:
Par contre les pneus !!!?
silvertriple
Chaque chose en son temps :)
stevar
Oui bien sûr.
Mais j'ai mal formulé.
La question est : ils sont spéciaux ? Ou c'est du standard en taille ?
silvertriple
Y a plusieurs options existantes, je ne suis pas inquiet... Les pneus d'origine sont au bain pour voir si on peu en faire quelque chose...
