Grp. C Pancar Conversion
stevar
Re: Grp. C Pan Car Conversion
Message par stevar »
Magnifique, étant moi même usineur j’apprécie. :super: :super: :super:
Combien pèse cet ensemble ?
Merci a tous :cote:
Les pièces du pod sortent de finition...a ce stade, le pod est terminé!
Le pod composé de ses 4 pièces pèse 58g, soit presque le double du plastique.
juleo68 a écrit : 30 déc. 2023, 17:28 Le pod composé de ses 4 pièces pèse 58g, soit presque le double du plastique.
Certes mais il claque !
Superbe en effet !
Et l’ajout de poids sur l’arrière devrait améliorer son comportement sur les circuits rapides 👍
stevar
juleo68 a écrit : 30 déc. 2023, 17:28 Merci a tous :cote:
Merci pour cette précision. Oui c'est peut être mieux pour le grip.
Bonne continuation.
:amen:
Je ne pense pour que cet excès de poids pose problème, j'ai déjà un Grp. C avec un pod alu de chez 3 Racing...donc ca doit passer ;)
Faut pas oublier que les roues arrière seront encore plus large!
Déterrage dans les règles... :]
Non, le projet n'est pas mort, mais je manque de temps pour m'y plonger plus en détail...
J'ai donc fait imprimer les hubs pour confirmer mes plans...je suis plutôt content c'est quasi bon du premier coup...
A ce stade, le diff est réglable et fonctionnel...la suite sera le montage sur un pod afin de confirmer que j'ai bien 200mm avec des roues de
pancar (Grp. C)
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
alors ca c est top ;)
Re: Grp. C Pancar Conversion
Et le montage avec le nouveau pod...
Et la largeur est pile ce qu'il faut :super:
Maintenant il faut que je me prépare pour la suite...j'ai durant la rencontre a Belley, eu une bonne discussion a ce sujet avec David (RC Paper) en rapport avec les hubs...il me disait, pourquoi ne pas les faire en plastique type Delrin pour même passer par l'impression 3D!
J'avoue que l'idée n'est pas décalée, car je suis assez impressionné de la concentricité des pièces proto sur leurs axes...pourtant c'est une impression assez banale! Mais le problème d'une impression 3D sera les parties qui demanderont des taraudages comme par exemple la fixation de la jante et la vis de pression du hub gauche!
Une idée...?
J'ai pensé a des inserts filetés pour la fixation de la jante...une bague en alu a l'arrière de la base...prévoir des logements pour y insérer des écrous M3...
tontonOlive
Message par tontonOlive »
Bonjour Didier,
Pour remplacer la vis de pression, il y aurait le principe de la clavette des anciennes pédales de vélo qui évite le taraudage...
Ou tu peux créer un mandrin de serrage façon CNC comme j'ai fait sur la Midget ;)
Pour les inserts, toutes tes idées sont bonnes si tu as la place :)
A+ Olivier
