ff01
3cd6c2
Re: ff01
Message par 3cd6c2 »
xsaraman a écrit :je ne sais pas trop le comportement que ca va donner ,ca va encore plus défoncer les pneu ?
Si c'est un diff à pignons, c'est quoi que ce diff ?!!
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
xsaraman
Re: ff01
Message par xsaraman »
il était dans un lot de pièces de ff01
ca apporte quoi concrètement mise a part ne pas user les billes du diff ?
en tout cas c'est beaucoup plus dur de tourner les roues a la main :o
coxinel
Re: ff01
Message par coxinel »
En théorie un diff a pignons est plus simple et plus résistant qu'un diff a bille. S'il est plus dur a tourer c'est qu'il a été rempli de graisse épaisse, tu peux en retirer ou en mettre de la plus fluide.
Le diff a billes est réglable, ce qui est intéressant en compétition pour passer la puissance si la piste accroche (on durcit le diff) ou au contraire pour essayer de récupérer si la piste est glissante (on adoucit le diff jusqu'a la limite du glissement).
Par contre cela impose un réglage plus fin du diff et une sensibilité de celui ci aux moteurs puissants type brushless. pour garder un diff a billes en état il faut souvent l'entretenir contrairement a diff a pignons qui une fois monté ne nécessite quasi aucun entretient (sauf a vouloir adapter le diff a la piste)
hth
V+
Laurent
xsaraman
Re: ff01
merci pour l'explication
j'ai bien démonté le diff a pignon pour le nettoyer et le reremplir de graisse a mort ,je verrais donc s'il faut que j'en enlève un peut ;)
3cd6c2
Re: ff01
Mais j'aimerai bien savoir d'où vient ce diff à pignons parce que ce n'en est pas un de FF01 ou de TA01/02.
Carisma SCA-1E
xsaraman
Re: ff01
le vendeur ne sait pas , c’était dans son stock de pièces ...
3cd6c2
Re: ff01
Dommage, car ça évite de jouer de la dremel pour mettre celui d'un DF/TA01-02
Carisma SCA-1E
skmatt
Re: ff01
Message par skmatt »
Je dirais que c'est un diff de TA03, qui étaient à sattelittes d'origine.
xsaraman
Re: ff01
un peut d'aluminium pour fiabiliser le train avant
Sebastien
Re: ff01
Message par Sebastien »
si quelqu'un connait l'origine de ce diff, ça m'intéresse beaucoup beaucoup...
