L'appret est-il indispensable ?Ishaa a écrit : 27 sept. 2023, 15:41 J'utilise du Tamiya (Fine surface primer) pour métal et plastique blanc ou gris suivant les cas.
Pour la peinture, je trouve que la peinture à maquette en bombe Matt Black (TS 6) a un très beau rendu satiné.
Il faut y aller par voile très léger croisé pour ne pas avoir de zones trop lisses et brillantes.
Avante 1988 - manual and art box
- March
Re: Avante 1988 - manual and art box
- Ishaa
L'apprêt permet de venir combler les rayures du ponçage et permet surtout d'obtenir une bonne accroche de la peinture (d'autant que la TS est prévue au départ pour des supports plastiques).
- March
Ok merci.Ishaa a écrit : 28 sept. 2023, 13:21 L'apprêt permet de venir combler les rayures du ponçage et permet surtout d'obtenir une bonne accroche de la peinture (d'autant que la TS est prévue au départ pour des supports plastiques).
Tu aurais la référence de l'appret ?
(je vais essayer de faire mieux que le précédent moteur que j'ai repeint: ponçage + peinture PS. Ca tient, mais heureusement que c'est pour de l'étagère
- Ishaa
La référence pour le gris : tamiya 87064
- Ishaa
- Ishaa
Pour les stickers, je suis parti sur un mélange des originaux qui me restaient, de la planche Rere et de reproductions pour les sponsors manquants (visière (celui-ci, je l'ai en original mais j'ai préféré utiliser une rere car je n'étais pas confiant dans mon résultat), WEBER et Space Tech Enegineering. Le BELL Ray sur la photo est un Rere (visible au contour du logo qui n'est pas blanc sur la repro) mais sera remplacé par un original que j'ai remis en forme dès que possible).
Si je veux être bien aligné avec le box art, il va falloir que je refasse des stickers pour l'aileron.
Le "Jackman Wheels" est normalement blanc (noir sur la planche d'origine et reproduction) :
- Jed78
Tu vas faire refaire des décalques?
J.
PS : N’oublies pas d’inverser les triangles AR, car là ce n’est pas conforme
- Ishaa
Je pense que j'ai encore des Jackman en stocks, il faut que je farfouille dans ma boîte.
Pour les triangles, c'est bien sur ma todo liste
- Ishaa
- Ishaa
